mcmady Inviato 27 Luglio 2023 Autore Inviato 27 Luglio 2023 C provo... Ma credo nn sia lì il problema.... Scenderebbe anche la temperatura.... Cita
EugenioCap Inviato 27 Luglio 2023 Inviato 27 Luglio 2023 11 ore fa, mcmady ha scritto: E questo il punto.... Funziona solo qualche layer... Poi smette... Che funzioni per i primi layer è normale, ma se non viene raffreddato a dovere, dopo poco il filo si ingrossa e si incastra. Prova, quando si interrompe l'estrusione a estrarre il filo, se fa un po' di resistenza e misurando l'estremità col calibro, risulta più di 1,9/2 mm, il problema è il raffreddamento. 2 1 Cita
mcmady Inviato 7 Agosto 2023 Autore Inviato 7 Agosto 2023 Il 27/7/2023 at 18:51, EugenioCap ha scritto: Che funzioni per i primi layer è normale, ma se non viene raffreddato a dovere, dopo poco il filo si ingrossa e si incastra. Prova, quando si interrompe l'estrusione a estrarre il filo, se fa un po' di resistenza e misurando l'estremità col calibro, risulta più di 1,9/2 mm, il problema è il raffreddamento. provato ed effettivamente si incastrava.... ho ordinato ventola migliore e piu gossa...stampato convogliatore adatto.... adesso con la ventola da 40 il dissipatore in fase di stampa al tatto e' tra il tiepido e il freddo ma come le atre volte dopo una 15ina di layer si e incastrato tutto.... nn so piu cosa guardare.... Cita
