Problemi stampa Tpu
Vai alla soluzione Risolta da Cubo,
Salve a tutti, ho un artilery X1 ed ho sempre stampato il Tpu senza grossi problemi, ma è da una settima che provo a stampare questo pezzo e sembra che dal secondo layer o i non si attacchino o che sotto estruda non riesco a capirlo, ho anche provato ad sostituire la bobina, ho cambiato anche la gola, tubetto  e nozzle e niente... Io come impostazione uso, temperatura nozzle 230C e piatto 50 C, flusso al 100% e retrazione e coosting disattivate, velocita 25mm/s. La prima foto è la foto da sopra la seconda il lato che attaccato al piano. se qualcuno ha idea..
Grazie in anticipo ^^
  • Soluzione
9 minuti fa, john ha scritto:
tubetto
Hai il tubo di teflon che va dalla bobina allo spingifilo sopra l'estrusore ?
Potrebbe essere lì che magari si incastra e stira estrudendo poi poco.
Potresti provare a fare la stampa senza quel tubetto, magari accompagnando il tpu con la mano in modo che entri nello spingifilo senza tensione (giusto per escludere ogni altra causa).
1 ora fa, michele79 ha scritto:
l'ugello è da 0,4? credo di averlo usato una volta per prova e intasato, io il tpu lo stampo sempre col 0,8 anche perchè ho seri problemi con lo spingifilo quindi cerco di tenere più bassa possibile la pressione nella gola, altro non so..
Si l ugello è da 0,4 ed è nuovo, cmq la cosa strana che ho sempre stampato tpu.. cmq ora prova anche il consiglio di @Cubo
Incredibile ma vero... era il tubicino in teflon che avevo messo sulla leva... 😀 grazie era da settimane che andavo avanti a non provare
