  • Alessia200008 ha cambiato il titolo in Bordo esterno si stacca
1 ora fa, Cubo ha scritto:
Se avevi stampato con una parete sola e si stacca, dovresti aumentare la skin overlap (su cura si chiama così).
Non è una sola parete. Infatti questo problema non si presenta in tutto il pezzo ma sempre e solo in una zona. Avevo già lavorato sull'overlap infatti questo pezzo l'ho stampato al 100% di overlap perchè continuava a non togliersi il problema
2 minuti fa, EugenioCap ha scritto:
Lo fa solo negli ultimi layer?
Hai provato a stamparlo in un'altra zone del piatto, per vedere se si ripete il difetto nello stesso punto?
Di solito si. Non ci ho provato. Provo a vedere se cambiando zona si risolve. Grazie
Ho variato la posizione del pezzo e ora l'errore è presente in un'altra zona. Devo ricalibrare?
  • Soluzione
Potrebbe essere un problema meccanico di calibrazione degli assi che devono essere perfettamente a squadro, oppure cinghie un po' lente, del gioco sulle guide, sto ipotizzando.
