Salve ragazzi ho cambiato stampante,ed ho preso una ender 3 (occasione) mi ci trovo bene ma volevo mettere il marlin 2 da me personalizzato, sto usando visual code ma quando clicco sulla spunta sotto in basso mi scrive "Il processo di configurazione del progetto ha riscontrato un errore a causa di un problema con il file 'platformio.ini'. Esamina il file e risolvi i problemi." e non so dove mettere le mani,se avete qualche consiglio è bene accetto. Grazie a tutti.
  • Risposte 5
platformio è installato, ho installato anche auto build marlin, nel marlin 2 ho cambiato il linguaggio da en a it, nome stampante, la board " srk mini e3 v3 ", ma quando vado su platformio.ini in basso a sinistra rimane sempre in loading.
31 minuti fa, Enzo56 ha scritto:
srk mini e3 v3
il nome della board è:
#define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_MINI_E3_V3_0
(corretto?)
Il processore è:
default_envs = STM32G0B1RE_btt
(corretto?)
Devi cambiare in config.h:
#define SERIAL_PORT -1
Quando clikki sulla "spunta", La "v" di compilazione deve scaricare delle cose per questo processore a me ha impiegato 2\3minuti
Con l'ultima versione di marlin a questo punto ho avuto una corretta compilazione, da qui in poi cambia una voce per volta e ricompila ogni volta almeno non impazzisci
p.s. ho cambiato in IT e continua a compilare senza problemi
Modificato da FoNzY
1 ora fa, Enzo56 ha scritto:
fatto cio che hai scritto ora mi scrive: command 'platformio-ide.build' not found
qualche problema con l'installazione di platformio?
p.s. google dice che praticamente è un errore di rete, platformio non si carica completamente
Modificato da FoNzY
