Dany7898 Inviato 4 Agosto 2023 Autore Inviato 4 Agosto 2023 2 ore fa, EugenioCap ha scritto: non so che dire le cause principali di mancata estrusione in corso di stampa in sintesi, sono: non corretto raffreddamento dell'heatbreak e tubo PTFE ostruito o che si stacca dall'ugello, per quanto riguarda l'hotend. in questo caso non ho considerato l'otturazione dell'ugello. Ho sostituito il tubo di tpfe e pulito ed anche sostituito l'ugello Potrei avendo smontato e messo a posto aver creato problemi all'heatbreak? Cita
EugenioCap Inviato 5 Agosto 2023 Inviato 5 Agosto 2023 (aggiornato) Devi appurare che dopo aver mandati in battuta sull'ugello il tuo PTFE, quando l'estrusore inizia a spigere il tubetto non si sposti neanche di mezzo millimetro. Io quando rimonto l'Hotend prima inserisco il tubo lo faccio sporgere mezzo millimetro dal Heatbreak e poi monto il blocco e l'ugello in modo che spinga bene il tubo e si attivi il ferma tubo in alto (Insisto su questo punto per essere sicuro che si possa eventualmente escludere come causa). non so se sono riuscito a spiegarmi Con altre stampanti ho messo l'heat break full metal o bimetal per evitare questo problema. Modificato 5 Agosto 2023 da EugenioCap Cita
Dany7898 Inviato 6 Agosto 2023 Autore Inviato 6 Agosto 2023 Ho riflettuto un po' sul problema, potrebbe essere un non corretto raffreddamento dell'hotend? Perché ho notato che effettivamente questo problema esce con stampe più lunghe, di almeno 45 minuti o più, in cui, dopo un po' inizia e smette di uscire correttamente il filamento, creando anche una leggera ostruzione, facendo anche fatica a tirare fuori il filamento manualmente Cita
EugenioCap Inviato 6 Agosto 2023 Inviato 6 Agosto 2023 Il corretto raffreddamento della parte prima dell'ugello è fondamentale , altrimenti a lungo andare se si salda fa dilatare l'ultimo pezzo di filamento che si incastra e fatica a scorrere. La ventola deve raffreddare a dovere. Cita
Dany7898 Inviato 7 Agosto 2023 Autore Inviato 7 Agosto 2023 13 ore fa, EugenioCap ha scritto: Il corretto raffreddamento della parte prima dell'ugello è fondamentale , altrimenti a lungo andare se si salda fa dilatare l'ultimo pezzo di filamento che si incastra e fatica a scorrere. La ventola deve raffreddare a dovere. Questo lo so bene, però onestamente fino a che questo problema non si è presentato, sembrava funzionare tutto correttamente, provo di nuovo ad aprire tutto e pulire a dovere? Cita
