Sefiroths Inviato 1 Agosto 2023 Condividi Inviato 1 Agosto 2023 (aggiornato) Ciao, pensavo fosse una stampa banale, invece mi ha dato problemi. È la prima volta che provo a supportare un modello. ho usato chitubox, il problema risulta nei palloncini, sono schiacciati…come se i primi strati non venissero fatti… inoltre il tetto è curvo anche se ho messo una valanga di supporti… non ne capisco il motivo, qualcuno potrebbe spiegarmelo? grazie Modificato 1 Agosto 2023 da Sefiroths Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Soluzione FoNzY Inviato 1 Agosto 2023 Soluzione Condividi Inviato 1 Agosto 2023 (aggiornato) 8 ore fa, Sefiroths ha scritto: qualcuno potrebbe spiegarmelo? le "palle" hanno pochi supporti, un solo supporto sulla "palla" principale è ottimistico, in questo caso devi mettereli super sottili e tantissimi (tipo una spazzola). il tetto storto è il risultato della "palla" mancante e ancora pochi supporti, qui son veramente super pochi, non tanto per "dare supporto alla primissima linea del tetto" ma per sostenerla. immagina di aver stampato la prima "linea" del tetto, praticamente un "ago" che viene sollevato e poi rispinto nella resina, si flette in una direzione mentre va su' e nell'altra mentre torna giu'. poi non so' che valori stai usando, per una stampa cosi piccola puoi anche aumentare l'esposizione di un 30\40% rispetto ad una valore normale di 2\3sec p.s. la chiamo "palla" perche' è una palla ma lo so' che è "fumo" Modificato 1 Agosto 2023 da FoNzY 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sefiroths Inviato 2 Agosto 2023 Autore Condividi Inviato 2 Agosto 2023 Intanto grazie per la soluzione.👍 è che mi aspettavo al massimo di avere la palla distorta, ma invece sembra che manchino dei layer almeno per 3-5mm! Forse l’unico supporto che teneva le prime palle si è rotto e si sono staccate quando sono arrivate le altre? 9 ore fa, FoNzY ha scritto:la chiamo "palla" perche' è una palla ma lo so' che è "fumo" Mi va benissimo chiamarle palle😁 per chi lèggesse solo questi trafiletti non stiamo parlando di cose sconce!😂 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 2 Agosto 2023 Condividi Inviato 2 Agosto 2023 7 ore fa, Sefiroths ha scritto: staccate quando sono arrivate le altre? considera che in un momento durante la stampa la palla era al 50%(proprio il punto iniziale della tua stampa) e quindi la superficie a contatto con il fep era tipo 500 volte piu' grande della punta del supporto, molto probabile che si sia spezzato il supporto 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
