Buonasera a tutti,
stampo molto poco (ed ecco anche la mia poca presenza nel forum) e fino ad oggi con la mia Anycubic non ho mai avuto particolari problemi.. ma da due settimane a questa parte il delirio.
Vi spiego: provo a stampare un Pokemon, uso le stesse impostazioni e niente.. il soggetto si stacca dai supporti e cade nella vaschetta.. troppo fini i supporti (ho pensato). Riprovo, stampa solo una parte ed altra rimane sul fep... Ok smonto tutto, pulisco il fep (con un panno leggero) e riprovo.. di nuovo: stampa solo i supporti e una parte del soggetto (ho provato ad aprire fori, svuotare ed inclinare.. ma nulla)!
Altro tentativo.. arrivo al culmine: Fep andato, un foro leggero ed esce tutta la resina sullo schermo LCD.. ok pulisco subito stando molto attento. Sostituisco il Fep e faccio la prova "dell'acqua".. stasera rimando in stampa lo stesso soggetto e ancora nulla.. mi stampa sul piatto un rettangolo vuoto al centro.. vado a controllare e su detection risulta selezionato solo i contorni.. bene.. pulisco tutto e... come se non finisse qui...il piatto è inclinato.. ma la sua vite stretta e forte (quindi come cavolo ha fatto a scalibrarsi?)!!!
In ordine di danno:
Fep rovinato e quindi non sarebbe mai venuto niente.
Supporti sballati
disegno fallato (?)
LCD andato?
impostazione detection (perchè ho toccato li?)
Impostazioni chitubox errate?
Scalibrata
Possibile che tutto questo si sia creato in una sola volta? Possibile che ultima stampa (dopo aver toccato il detection) abbia stampato solo i laterali?
Grazie mille a tutti e scusate il post lungo.
A presto
non devi strisciare il fep, nemmeno con un panno delicato. al massimo versi un po' di ipa nella vasca e lasci afire qualche minuto poi usando un guanto strofini molto delicatamente la punta del dito sul fep
che significa? se cliccki su "uv detection"hai 3 opzioni sull'lcd: solo bordo esterno,Solo parte interna, tutto acceso.
il file generato da chitubox puoi aprirlo in photon workshop e vedere alla forma dei layer, se ci fosse stato un problema di qualche tipo sarebbe visibile qui.
lo sai gia', sei stato tu 😅
non devi essere maniaco in questo, segui la procedura di calibrazione senza impazzirci.
Ciao e grazie mille per prima cosa.. quella UV detection possibile che influenza la zona di stampa? Perchè praticamente ha stampato solo il bordo esterno.. e se subito dopo la stampa selezionavo UV detection tutto acceso lui cmq accendeva solo i bordi.. Non so se mi sono spiegato.. poi ho spento e riprovato il tutto acceso e ora va.
Per il fep un panno di cotone e un pochino di sapone per i piatti ho utilizzato.
Ps. ho cambiato anche la zona di stampa, da un garage ad una cucina.
Anche qui non ho avuto problemi di sorta.. sullo schermo tutto ok
si, però come cavolo è possibile... comunque riselezionato lo 0.
Grazie ancora
no, quello serve solo a testare le zone del lcd, forse si era incasinata a livello software e accendeva solo i bordi  poi con il reset si è sistemato...forse, poi boh....
evita perche' non serve, basta una pulizia passiva se strusci gli accorci la vita tanto vale non farlo perche' non serve veramente
5 minuti fa, FoNzY ha scritto:
si, è stranissimo 😅 è stato al 100% un problema del lcd
Si.. Infatti. Mettici anche la calibrazione andata a farsi benedire..
Come potrei ovviare? Lcd da sostituire o?
Grazie ancora
ma continua a farlo ? io avevo capito che dopo averla spenta era tornata "normale"
Modificato da FoNzY
Sai che non ho più provato a stampare? Ho pensato: lancio una stampa senza resina e la blocco mentre scende.. Così vedo se illumina tutto. Idea giusta?
45 minuti fa, Lorenzo M ha scritto:
Idea giusta?
lancia una stampa senza vaschetta e senza piastra devi vedere lcd che si illumina seguendo la forma del layer
  • Thanks 1
