EugenioCap Inviato 4 Agosto 2023 Inviato 4 Agosto 2023 Problema nuovo per me, succede che la stampa arrivata a un certo punto , non sempre nello stesso punto, si interrompe, nel senso che la stampante si ferma, il display è attivo con le temperature stabili si può navigare nei menu ma i comandi non funzionano, le ventole girano, all'inizio sembrava un errore sulla SD, l'ho cambiata ma succede ancora. Sembra come se sia "impallata" Qualcuno sa quale potrebbe essere la causa? Potrebbe essere un problema di alimentazione? (l'alimentatore è molto caldo, non so se è sempre stato così) E' una Creality CR 10S5 non recente, con display Touch. Grazie Cita
FoNzY Inviato 4 Agosto 2023 Inviato 4 Agosto 2023 Il 04/08/2023 at 21:39, EugenioCap ha scritto: Potrebbe essere un problema di alimentazione? Expand si, molto probabile che sia l'ali. prenderei un ali nuovo su amazon in modo che eventualmente se fosse un problema di mb puoi restituirlo Cita
EugenioCap Inviato 5 Agosto 2023 Autore Inviato 5 Agosto 2023 Ok, grazie, ho chiesto per essere sicuro, prima di smanettare. Per la cronaca, in una stampa piuttosto lunga mi si è fermata 5 volte, ho recuperato la stampa tutte le volte, primo pezzo circa 18 mm, poi una tirata di 88 mm, altri 18 mm, poi 22 mm e la tirata finale di circa 9/10 ore di 920 mm. Cita
FoNzY Inviato 5 Agosto 2023 Inviato 5 Agosto 2023 Il 05/08/2023 at 08:24, EugenioCap ha scritto: Ok, grazie, ho chiesto per essere sicuro, prima di smanettare. Expand puoi porvare anche a lanciare una stampa con il piano spento, essendo il piano il componente che richiede piu' potenza gia' questo dovrebbe bastare come test Cita
EugenioCap Inviato 5 Agosto 2023 Autore Inviato 5 Agosto 2023 Ho cambiato l'ali e ho lanciato un'altra stampa, per ora, dopo 3 ore tutto liscio, vedrò domani mattina se è andata bene. Sarei curioso di sapere perchè l'alimentatore fa bloccare la stampa , in realtà da display il piatto era riscaldato (60°) l'ugello era caldo, mettere in pausa non sortiva effetto, interrompere la stampa funzionava, ma poi per farla ripartire correttamente dovevo spegnere e riaccendere. Comunque l'importante che funzioni... Cita
Soluzione FoNzY Inviato 5 Agosto 2023 Soluzione Inviato 5 Agosto 2023 Il 05/08/2023 at 21:58, EugenioCap ha scritto: Comunque l'importante che funzioni... Expand il voltaggio per un istante scende al punto che i componenti piu' energivori sulla scheda madre si spengono mentre molti altri riescono a "superare questo momento" senza spegnersi e cosi' entra in quello "stato" di "semi coma", puoi farlo anche manualmente staccando la spina e riattaccandola subito dopo (non che sia una cosa utile) 1 Cita
EugenioCap Inviato 6 Agosto 2023 Autore Inviato 6 Agosto 2023 Capito, grazie, Sta ancora stampando, quindi spero che sia risolto 1 Cita
