Buongiorno
da quando l’estrusore è rimasto incastrato con il suo cavo sul telaio della stampante stampa fuori dal piatto e l’estrusore rimane distante mezzo centimetro circa
ho provato ad avvicinarlo con un software da computer ma comunque il filamento non aderisce bene al piatto
la stampante è creality ender 3 v2 acquistata con varie modifiche di quelle che conosco c’è il bltouch è il firmware è Marlin 2.0.1.
grazie a chi vorrà aiutarmi
Ciao, sicuramente ci sarà qualcuno che ti aiuterà meglio di me, posso solo dirti da neofita quel che avrei fatto io.
ossia; fatto auto home di tutti gli assi e controllato che lo Z 0 sia corretto, in alternativa vai a correggerlo in Zprobe, dopodiché mandato l’asse Z a 0 e fatto livellamento manuale del piatto, successivamente il bed levell con BL
questa e’ solo una mia idea … o per lo meno avrei cercato di risolverla così. Ma son sicuro che qualcuno molto più pratico di me ti aiuterà
Mi fai capire meglio cosa e' successo? cosa hai fatto per farlo "incastrare"? che operazione hai fatto x ripristinare?
Da quello che hai descritto, sembra un problema meccanico ma senza sapere cosa ha causato il problema e come lo hai ripristinato nn e' facile capire la soluzione.
Altra cosa, se fai homing degli assi, il processo termina correttamente ed il bltouch si posiziona al centro per il probing?
Mentre si stava spostando per andare sul fine corsa di sinistra il cavo è rimasto in mezzo ha fatto dei rumori di ingranaggio e forzando leggermente l’ho tolto
per fare homing lo devo fare dal pannello della stampante o da qualche software collegando la stampante al pc?
grazie
Grazie anche a Max79
io sono mooooolto più neofita di te😩
proverò anche la tua soluzione
di quale cavo stiamo parlando? una stampante ha molti "cavi" e, onestamente, nn riesco ad immaginare un "cavo" che si trovi alla sinistra del blocco hotend. In linea di principio tu dovresti avere una matassa di cavi + il tubo PTFE che entrano in verticale nel blocco hotend e niente altro sul lato destro o sinistro dello stesso.
Per l'homing degli assi puoi fare in entrambi i modi, dal pannello LCD sotto il menu Motion oppure collegandoto alla console della stampante via pronterface, repetier host, octoprint..... ed impartendo il comando G28
Il rumore che hai sentito e' la perdita di passi del motore di X a seguito di impedimenti nel movimento del carrello. In linea di principio la perdita di passi dle motore non dovrebbe causare un disallinemanto delle dimensioni di stampa, ecco perche' ti ho chiesto di spiegarci come hai ripristinato per capire se, meccanicamente, hai alterato le componenti che la stampante utilizza x "azzerare" le sue coordinate.
Ciao, figurati, grazie di che…
io fossi in te, controllerei la cinghia per prima cosa, (nel senso… i denti i ci sono? ) se si, dalla Ender muovi a mani tutti gli assi, se non ci sono problemi e si muove, sempre da lei fai “Auto home” controlla che la Z0 sia corretta (tanto sugli altri assi hai ì finecorsa) se tutto ok sempre da lei fai bed level e prova a far partire una stampa, magari disegnati un quadrato alto 0,2 con Fusion e prova
Ho fatto un po’ di prove ma niente la prima riga di filamento quella verticale a sinistra la fa fuori dal piatto e distante almeno mezzo centimetro dal piatto
diaperazione
Perdona la franchezza, ma fare prove ad-minchiam senza avere dei punti saldi confermati da cui partire nn fa altro che aumentare la frustrazione e nn porta a nulla di fatto.
@Max79 ti ha suggerito di verificare lo stato delle cinghie e di muovere gli assi, lo hai fatto? se si, che risultati hai ottenuto? Io ti ho chiesto info su sto fantomatico "cavo", puoi darci qualche info o condividere una foto (meglio) cosi' capiamo? Hai fatto homing degli assi? se si, che risultati hai ottenuto?
Purtroppo se nn hai metodo, con il troubleshooting nn avrai vita facile e provare nn ti aiuta di certo, specialmente alla lunga Se ci aggiungi che la tua stampante non e' neanche stock ma ha delle mod (e non le conosci tutte), ciaone che ne esci.....
Vi sto ascoltatando ma ho molte difficoltà a capirvi
la cinghia è apposto
i fine corsa sembrano apposto
ho inviato il comando G28
ma per ora tutto come prima
Ma se fai gli zeri, la stampante li fa correttamente? Sia X che Y sul display ti da 0? Io come detto non sono esperto in stampanti 3d ma sono tornitore e fresatore Cnc. Da questo posso dirti che se gli 0 sono ok, la stampante non dovrebbe aver problemi. A meno che non abbia subito qualche problemino il motore dell’asse x, che comunque lo puoi sistemare dalla macchina andando su configuration e trovare il valore di x e y e correggerli, nel tuo caso solo Y. Ma se gli 0 te li fa correttamente, non dovrebbe aver problemi in quanto la X viene trainata da una cinghia, quindi sa che quando tocca il fine corsa, quello è il suo zero
