EugenioCap Inviato 12 Agosto 2023 Inviato 12 Agosto 2023 Domanda: Quando mandi l'asse X a zero, l'ugello in che posizione precisa si trova? E' la stessa posizione che aveva prima che il cavo bloccasse il movimento? Cita
Ziki00 Inviato 13 Agosto 2023 Inviato 13 Agosto 2023 La prima riga intendi la spurgata che fa a ogni inizio stampa? Non dovrebbe essere un problema così grande se poi la stampa la fa giusta sul piatto. Comunque potrebbe essersi spostato leggermente il finecorsa nell'impatto. Potresti provare a spostarlo un po' verso il centro, segna con un pennarello così nel caso puoi tornare indietro facilmente dalla modifica 1 Cita
Max79 Inviato 13 Agosto 2023 Inviato 13 Agosto 2023 Per 0 intendo, quando la mandi in Home. La stampante ci va? Su display ti segna X0 Y0 ? Seconda cosa, hai fatto bed level? Lo fa corretto? Cita
Giannia1 Inviato 16 Agosto 2023 Autore Inviato 16 Agosto 2023 Buonasera va in home regolarmente ho fatto il bes level unico problema è il valore di z , deve essere 0,00 oppure 0,01 o lo imposta in automatico secondo il file che carico? grazie per la pazienza Per Ziki00 si la prima riga la spurgata la fa fuori dal piatto e poi quando comincia la stampa l’estrusore rimane distante dal piatto e non sono riuscito a capire come regolarlo grazie per l’interessamento Per Eugenio cap non ricordo se quando l’andò x a zero rimane dove rimaneva prima grazie Cita
dnasini Inviato 17 Agosto 2023 Inviato 17 Agosto 2023 11 ore fa, Giannia1 ha scritto: ho fatto il bes level unico problema è il valore di z , deve essere 0,00 oppure 0,01 o lo imposta in automatico secondo il file che carico? Per il momento dimentica il Bed Leveling da menu' che rischia di creare solo casino. Parti facendo queste 2 cosecon piatto a 60C e Nozzle a 200C: 1) livellamento manuale del piatto (foglio di carta o spessimetro 0.2mm) su tutti e 4 gli angoli + il centro del piatto. Tieni conto che i 4 angoli li devi regolare piu' di una volta perche' ogni volta che ne regoli uno rischi di starerne un altro. Io l'operazione di regolazione la faccio 4 volte in sequenza su tutti gli angoli e alla fine regolo il punto centrale. 2) calibrazione Z offet. Una volta livellato il piatto, mandi in home tutti gli assi e fai scendere Z fino al suo "0" mettendo sotto il nozzle foglio di carta o spessimetro. Se in corrispondenza dello "0" sul display il foglio di carta o spessimetro sono "bloccati" sotto il nozzle con una certa resistenza, allora il tuo Z-Offset e' calobrato correttamente, altrimenti devi sommare o sottrarre il valore riportato sul display al valore impostato nella eeprom per lo Z-Offset. Fatto questo, rimand ain home gli assi e verifica se il nuovo valore e' corretto. Per lo spurgo fuori piatto verifica 2 cose: 1) nello slicer, per il profilo che usi, che valori nello start gcode hai per tracciare la riga di spurgo. Se sono valori che stanno "all'interno del piatto", prova, dopo aver fatto homing degli assi, ad impostare gli stessi valori di X e Y da menu' per il punto di partenza della linea di spurgo x capire se effettivamente stanno nel piatto o meno 2) dopo aver fatto homing degli assi, da menu' manda il nozzle alle coordinate X0 Y0 e verifica se il nozzle si sposta nello 0 che ti aspetti Cita
Giannia1 Inviato 17 Agosto 2023 Autore Inviato 17 Agosto 2023 Domani Mattina cerco di provare a fare tutto quello che mi hai detto grazie Cita
Max79 Inviato 18 Agosto 2023 Inviato 18 Agosto 2023 Si, comunque se ti fa gli 0 corretto il problema è dello slicer 1 Cita
