Salve gente, stavo guardando che diversi brand es Anycubic, Sovol, Flsun, Elegoo vendono stampanti refurbished a prezzi ovviamente ridotti proporzionati  a differenti gradi di qualita', avete visto qualcosa di interessante?
Io stavo guardando:
  1.  https://www.elegoo.com/collections/pre-owned-3d-printer/products/refurbished-elegoo-neptune-2s-fdm-3d-printer
      Questa dovrebbe essere mooolto simile alla Ender con gli upgrade base (dual gear extruder, scheda silenziosa, bowden "capricorn"), mi intriga in quanto suppongo potrebbe lanciare lo stesso GCODE della Ender quindi in pratica raddoppiare con poco spesa la quantita' di stampa.
  2. https://sovol3d.com/products/refurbished-sv01-sv02-sv03-sv04-3d-printers?variant=44342234186037
     Sovol SV-06: ci sono ottime recensioni, come clone Prusa ha tutti i file disponibili, l'estrusore direct planetario dovrebbe permettere una retrazione di 0.5mm (secono le impostazioni loro, poi magari fara' 2mm...). Di contro ci sarebbe da cambiare i cuscinetti o almeno ingrassare quelli forniti, ergo smontare mezza macchina.
Avete visto in giro qualcosa di interessante? Magari una coreXY?
  • Like 3
se sai metterci le mani sono tutte ottime affari hanno danni minori o nessun danno, nel peggiore dei casi mobo nuova a 30euro.
purtroppo non conosco bene il settore ma sicuramente c'è anche qualche corexyy
Sul sito dell'Elegoo ci sono vari gradi, a parte l'ultimo "damaged for parts only" dicono che la matherboard funziona (o almeno si accedende, sarebbe utile sapere nel caso se e' in garanzia nel caso si accenda ma abbia qualcosa di bruciato).
Certo sarebbe una rottura anche se ti arriva con il piatto in PEI squarciato, oddio io un paio di piatti vecchi in casa almeno li ho.
Diavolo ne ordinerei una se riuscissi a decidermi quale! A chi interessa ho trovato dei cuscinetti a prezzo modico per la Sovol SV06: https://it.aliexpress.com/i/4000095112249.htm .  Ci starebbe bene anche una cinghia per sincronizzare i motori di Z.
1 ora fa, dnasini ha scritto:
non sono un espertone in materia, ma su altre tipologie di prodotti refurbish (smartphone, pc, etc) viene cmq data una certa garanzia anche se piuttosto limitata nel tempo
Gli ho mandato una mail, mi hanno risposto:
Cita
Damaged for fix up can boot successfully, but we are not sure that the motherboard is completely good.
Good Used can be successfully printed.
Gli ho chiesto di precisare se la mainboard sia coperta da garanzia, vediamo cosa dicono.
.... visto la risposta alla prima domanda.... mi aspetto una seconda risposta del tipo: ...It depends.... 😞
BTW, a me interessava lo chassie di una Ender 5 Plus, ho cercato in giro usati xche' refurbish nn ne ho trovati..... alla fine nn mi sentivo tranquillo con quello che era presente sul mercato, quindi me la sono comperata nuova sostituendo tutta l'elettronica 😞 sono consapevole di aver pagato un botto, ma almeno sto sereno
Se la vedi in questa ottica, i prezzi che hai esposto sono molto interessanti, vero anche che spesso i display sono proprietari e quindi prendere una MB differente implica sostituire anche il display, ma come detto anche da @FoNzY, con meno di 50e sostituisci la MB e stando sotto i 100e anche il display
Il display non mi interessa piu' di tanto in quanto le controllerei da remoto con Octoprint o direttamente con Klipper, pero' c'e' da dire che la Sovol ha il display scemo che e' compatibile con Klipper mentre sulla Neptune 2s hanno messo uno sfizioso display touch che probabilmente resterebbe inutilizzato.
La cosa che non mi piace della Sovol e' che sarebbe piu' complicato montare delle extra ventole dietro al gantry per farla andare a velocita' piu' alte, poi per quanto sulla carta i linear rods siano meglio dei v-slot con rotelle in plastica resta da vedere come si comportano in pratica quelli a basso costo della Sovol. Idem per l'etrusore: un direct con ingranaggi e' planetari e' una figata se funziona bene, se cosi' non e' ti ritrovi con linee tra i layers per via dell’inconsistenza dell’estrusione (o Z che gira storta) e allora meglio avere un semplice bowden con un bel buffer di materiale e un motore piu' grosso staccato, che fa pure meno ringing.
Modificato da eaman
Allora ho finito di parlare con Elegoo per i loro refurbished:
  1.   "good used" and "New / Open box" non fanno restituzioni ma se c'e' un componente fallato lo sostituiscono in garanzia
  2. "Damaged for fix up" and "Damaged for parts ONLY" non sono coperte da garanzia: se la scheda o altro hanno dei danni non li cambiano.
Quindi per tirare un paio di conclusioni, posto che uno abbia esperienza e qualche ricambio, con un coupon ti predi il clone della Ender con 85 euro sicuro che ci sia tutto, con 55e te ne arriva una che potrebbe avere bisogno di ricambi o solo di sporgo e debugging.
  • Like 3
  • Thanks 1
Trovo molto interessante questa soluzione, quantomeno permette di portarsi a casa qualcosa ben messo e che necessita solo di un check o di una sostituzione di piccola entità. Grazie per le info!
