Ender 3
Vai alla soluzione Risolta da Enzo56,
Aiuto....... Mando un progetto in stampa, inizia a stampare, ma dopo un po' la stampante si ferma, si alza l'extruder, si spegne e si riaccende e in pratica mi torna a zero. Cosa si può fare.
  Il 23/08/2023 at 11:37, Enzo56 ha scritto:
  Il 23/08/2023 at 09:42, dnasini ha scritto:
Se prima funzionava, e' cambiato qualcosa nel mentre? Lo fa solo con un progetto o con tutti?
Expand
Ho provato ha rimettere il firmware che c'era prima di tutto ciò ma continua a farlo.
Expand
 mmmm come prova temo sia poco influente visto che il fw da solo nn si modifica e cmq nn hai risposto alle mie domande 🙂
di solito si parte dalle cose più banali tipo controllare che tutte le spine siano ben inserite, cercare se c'è un cavo difettoso per escludere problemi di alimentazione.
Poi servirebbero un po' più di informazioni e più dettagliate possibile.
Lo fa sempre? si ferma sempre nello stesso punto?
Modificato da EugenioCap
  • Soluzione
Expand
problema risolto era un fatto di slicing usavo prusa slicing e si bloccava la stampa, mentre con cura il problema non si presenta.
  • Thanks 1
Expand
problema risolto, era dovuto allo slicing eseguito da prusa slicer, con cura il problema non si presenta.
