ciao a tutti ho un Anycubic M3 MAX (quella con monitor da 13,6") e continuo ad avere problemi di stampa. non so se si capisce dalla foto ma il pezzo a DX e quello che ho stampato e la parte a sinistra del pezzo (quella vicino al pezzo originale) non è dritta. quella stessa parte è quella rivolta verso il piatto coi supporti. e come se all'inizio la resina prendesse la forma del FEP. sapete dove sbaglio?
La resina che sto usando è la Chitu System Conjure Rigid Resin
Modificato da Dom80
  • Risposte 2
per prima cosa su questa resina non ne so' molto, credo sia un prodotto cinese di dubbia qualita'. per pezzi cosi grandi io prenderei almeno la siraya tech.
è sicuro che prende la forma del fep, sarebbe strano il contrario.
se ho capito bene l'orientamento di stampa è questo:
4-1.thumb.jpg.a60580160480457b1c963a7c3d78b87f.jpg.90209da3e04ca9dccd746b59205d435a.jpg
se è questo l'orientamento di stampa nel punto deformato hai un forte effetto ventosa. purtroppo non vedo soluzione pratiche, l'unica è aggiungere supporti, aumentare di 0,5sec il tempo di esposizione, ridurre velocita' di sollevamento, aumentare off time.
potresti provare a cambiare orientamento
orientandolo in modo che la parte che nella foto è vicino al mouse sia la prima ad essere stampata. praticamente orientata in altezza, poi non so' se è fattibile perche' dalle foto non si capisce niente, da quel poco che vedo potrebbe essere una soluzione
innalzi tutto grazie della risposta. allora il pezzo il pezzo è orientato come nell'immagine che ho caricato. la deformazione che avviene nell'aria che avevo tratteggiato probabilmente è dovuto a una carenza di supporti. quello che sto faticando tanto è che la MAX M3 non riesce a tenere la forma nei primi 5-10 mm del modello  poi lentamente si stabilizza e torna alla forma corretta e questo problema lo riscontro indipendentemente dall'altezza dei supporti. generalmente metto una distanza di 5 mm dal piatto. ho provato 10 ma la deformazione dei primi livelli rimane.
