Buongiorno, mi sono appena iscritto, ed ho una grossa impellenza...
Dovrei creare un file 3D da un logo che uso, per creare una maschera da applicare su una superficie, in modo che, applicando la maschera sulla superficie e verniciando con una bomboletta, riesca a verniciare il mio logo.
In pratica, come le maschere che usano per la segnaletica sulle strade, spero di essermi spiegato.
Solo che, girando un po' per la rete, da autodidatta non ho trovato nulla che faccia al caso mio....
Per cui vi chiedo, se fosse possibile, di crearlo voi x me.
Praticamente, le dimensioni della scritta dovrebbero essere di 4 cm x 10, circa, e la maschera dovrebbe essere circa 10 x 20 cm.
Spessore, poco, visto che dovrei andare ad agire su una superficie cilindrica, quindi credo che dovrò scaldarla col phon, o imilari....
Per farlo stampare so già dove rivolgermi, solo che vogliono il file in formato .stl...
Inserisco il file, spero vada bene per capire quello che voglio.
Grazie a tutti in anticipo e, se ho commesso qualche errore, perchè non si può chiedere, mi scuso con lo staff e tutti gli utenti
post-1968-0-36826600-1443766207_thumb.gi
  • Risposte 7
Domanda, pensato al normale cutter per mascheratura? Farne uno ti costa lo stesso sia in 3d che tagliato, mentre se te ne servono di più vai solo di plotter da taglio la stampa 3d non ti conviene per questo tipo di cose
Sinceramente, per stamparlo mi hanno chiesto una cifra giusta, anche perchè è un pezzo piccolo.
Solo che non so come creare il file, ci ho girato un po', in rete, ma sono troppe le nozioni che mi mancano....
Per questo chiedevo aiuto qui.
P.S. il file che ho messo è piccolino, se quanche anima pia lo volesse fare, glielo mando in formato originale che è un gif da 1,48 mb
10x20 cm non è proprio piccolino ... spessore poco, quanto? 2 mm?
Qual'è il font che hai usato per la scritta?
Perchè devi realizzarlo piano e poi cercare di curvarlo con il phon?
Se fosse un semplice piatto pieno nessun problema, ma in questo caso ci sono le aperture della scritta e dell'immagine. Quando andrai a curvarlo le cuspidi delle lettere e dell'immagine tenderanno a non seguire la curvatura.
Non so se ho reso l'idea.
A mio avviso ti conviene farlo già curvo, anche se forse la soluzione più conveniente te l'ha già data AMaker ...
Ciao
Paolo
Ti conviene farlo via plotter da taglio meno sbatti
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
@vargas o internet ( e non saprei dove indirizzarti) oppure da chi fa grafica ecc, non penso che tutte le tipografie siano attrezzate. Devi chiedere se riescono a fare mascherature con plotter da taglio
La mascherina plotterata è un casino, perchè ci sono le lettere con gli occhielli, devi saperla applicare bene e quasi sicuramente riesci ad usarla una volta sola.
La maschera solida (stampata in 3d) anche peggio perchè: ci sono le lettere con gli occhielli e se la maschera non aderisce perfettamente alla superficie il colore si infiltra e lascia i bordi sporchissimi.
Tra le due comunque conviene farti tagliare con un plotter il numero di mascherine che ti servono e farti spiegare bene come applicarle.
Ciao!
