Alessandro Tassinari Inviato 24 Agosto 2023 Inviato 24 Agosto 2023 Ciao a tutti, Sto cercando di mettere in sequenza due gcode: il primo è un layer by layer (gcode1); il secondo è in spiralize (gcode2). Quando la stampante 3D finisce il gcode1, si sposta nelle coordinate XYZ del primo punto del gcode2. In quella posizione però, si ferma e non riparte. Di seguito copio-incollo le righe di codice dove si passa gcode1 a gcode2: gcode1 precedente... G1 F900 X185.231425 Y2.497472 Z12.0 E10529.143487 G1 F900 X181.479601 Y2.497472 Z12.0 E10530.170529 cambio gcode G1 F1500 X193.861642 Y-5.245421 Z14.0 E10530.170529 G1 F1500 X194.315152 Y-2.222071 Z14.040816 E10533.227976 continua gcode2... Qualcuno sa dirmi perché la macchina non continua a stampare? Grazie! Cita
Killrob Inviato 24 Agosto 2023 Inviato 24 Agosto 2023 visto così non pare che ci possano essere problemi. se non è coperto da segreti aziendali posta qui i 2 gcode che possiamo fare delle prove parziali. Cita
Alessandro Tassinari Inviato 24 Agosto 2023 Autore Inviato 24 Agosto 2023 Si posso condividerli, ma al momento sto facendo prove per risolvere. Intanto ho provato a stampare gcode2 da solo e ho notato che la stampa parte, ma dopo appena 10-20 secondi la macchina si ferma. Lanciando il codice, si ferma in punti diversi. Allego il gcode2... gcode2.gcode Cita
Alessandro Tassinari Inviato 24 Agosto 2023 Autore Inviato 24 Agosto 2023 Ho fatto una prova di stampa tenendo l'estrusione a 0: i movimenti vengono letti correttamente dalla stampante, quindi ci deve essere qualcosa che non va nella lettura del parametro E, presente in ogni riga. Cita
Alessandro Tassinari Inviato 24 Agosto 2023 Autore Inviato 24 Agosto 2023 Rettifico: negli ultimi 5 tentativi la macchina si è fermata sempre nello stesso punto. Purtroppo non ho un'interfaccia che possa dirmi qual è il punto esatto di interruzione. Indicativamente, accade dopo 5-10 secondi dall'inizio dall'avvio stampa. Cita
Alessandro Tassinari Inviato 24 Agosto 2023 Autore Inviato 24 Agosto 2023 Penso di aver risolto il primo problema: ho fatto in modo che il parametro E riportasse a seguito esclusamente dei numeri interi. Ora la macchina non si ferma più nel punto dove si bloccava in precedenza. Deduco quindi che il problema fosse nella lettura di una riga del gcode, forse perché troppo lunga o perché il parametro E riportava troppe cifre dopo la virgola. Cita
Soluzione Alessandro Tassinari Inviato 24 Agosto 2023 Autore Soluzione Inviato 24 Agosto 2023 Ho risolto! Come detto in precedenza, ho fatto in modo che il parametro E riportasse sono valori interi, il che non blocca più la stampa. Per pulizia, ho fatto la stessa cosa anche nel gcode1. Li ho uniti come detto, e la stampa ha superato il punto in cui si bloccava. 3 Cita
michele79 Inviato 25 Agosto 2023 Inviato 25 Agosto 2023 sarebbe interessante anche come fai a generare direttamente il gicode e manipolarlo con numeri interi.. 1 1 Cita
Alessandro Tassinari Inviato 25 Agosto 2023 Autore Inviato 25 Agosto 2023 @michele79 i miei gcode li genero tramite Grasshopper, sistema che mi permette di avere un controllo preciso e puntuale su qualsiasi aspetto del gcode. Sostanzialmente mi permette di decidere come deve uscire, definendo alcuni parametri. Oggi in un’altra stampa ho avuto lo stesso problema, la macchina si è fermata in un punto a caso. I numeri nel parametro E erano già interi. Memore del problema di ieri, ho subito editato il gcode eliminando alcune cifre decimali nelle coordinate X Y Z. Il blocco non si presenta più. Deduco quindi ci fosse un problema di lunghezza delle righe nel gcode 😇 1 Cita
dnasini Inviato 25 Agosto 2023 Inviato 25 Agosto 2023 4 ore fa, Alessandro Tassinari ha scritto: Deduco quindi ci fosse un problema di lunghezza delle righe nel gcode non centra una fava ma questa tua deduzione mi ha fatto tornare alla mente un problema avuto durante l'esame di informatica all'universita' in cui un determinato sw in C++ falliva nell'anagrammare parole piu' lunghe un un certo numero di caratteri. Alla fine avevo scoperto che dipendeva dal tipo di variabile che utilizzavo, se la definito come integer (intero) il programma risultava limitato, se definivo la variabile come numero in virgola mobile, nn avevo limiti.... la stampante che utilizzi ha scheda a 8bit o 32bit? che possa essere un limite del processore che fa fatica a processare linee troppo lunghe? 1 Cita
