Ciao a tutti sono alle prese con la mia prima stampante 3d ed ho un problema riguardante l'estrusione. Se io carico il filo la stampante lo estrude normalmente senza nessun problema ma quando inizio a stampare si muove come per stampare ma non rilascia il filo, quindi ho pensato che fosse un problema di calibrazione del piano ma niente da fare anche abbassando il più possibile il piano arrivando ad avere circa un centimetro tra piano ed estrusore non estrude niente, cosa potrebbe essere?
hai calibrato gli step/mm dell'estrusore? e' possibile che se il valore non e' corretto, il motore di E giri meno del necessario non spingendo sufficiente filo da estruderlo.
Ha mai stampato in passato?
Si ho già stampato poi due giorni fa ho cambiato la bobina (è la terza bobina che compro della stessa marca) il filamento mi sembra perfetto. Ho sempre stampato con cura e non ho cambiato più di tanto i settaggi dalla prima stampa.
Cosa sarebbero step/mm?
Ma quando dovrebbe stampare l'estrusore gira e slitta il filamento o non gira proprio?
definisce quanti passi deve effettuare il motore di E per estrudere un millimetro di materiale.
ma se estrudi a vuoto oppure se spingi a mano il filo nel tubo bowden, questo esce dal nozzle?
8 minuti fa, ROBOGAODE ha scritto:
ma non aggrappa il filo
intendi dire che il motore gira ma il filo nn viene spinto? hai provato a tendere di piu' la molla dell'estrusore per aumentare la pressione della ruota godronata sul filamento?
Si il filo esce se lo spingo a mano oppure se gli dico di estrudere, ma quando stampo gira il motore ma non aggrappa il filo
Gira e slitta
Controlla la temperatura dell'estrusore mentre stampa.
L'estrusore è alla giusta temperatura
Oh provato a tendere la molla ma non cambia nulla, a volte salta la ruota godronata ma ma anche quando non salta il filo non viene estruso
