Killrob Inviato 14 Settembre 2023 Inviato 14 Settembre 2023 io il caricamento lo faccio manuale, quindi non so darti una mano. Cita
Fufluns Inviato 14 Settembre 2023 Autore Inviato 14 Settembre 2023 grazie lo stesso , appena risolvo, riporto qui , magari torna utile a qualcuno Cita
eaman Inviato 14 Settembre 2023 Inviato 14 Settembre 2023 Ti faccio una domanda bastarda: ma perche' perdi tanto tempo a compilare Marlin, per altro una versione vecchia, con infiniti casini su Windows quando potresti usare Klipper che e' piu' semplice per fare macro come quella e non devi ricompilare tutto il firmware ogni volta che cambi qualcosa? Cita
Fufluns Inviato 14 Settembre 2023 Autore Inviato 14 Settembre 2023 domanda più che sensata invece, perchè è la seconda stampante che faccio , quindi almeno in teoria avrei dovuto ricaricare il Fw della precedente con 2 o 3 modifiche al massimo,non conoscendo se non sommariamente klipper, se poi ti porti il lavoro a casa dalla ditta e nel mentre hai ristrutturazioni in corso, ecc ecc.. lultima cosa che vuoi è aggiungere variabili,di certo Marlin è campione di variabili e imprevisti. che ti dico magari approfondisco klipper Cita
eaman Inviato 14 Settembre 2023 Inviato 14 Settembre 2023 Be' e' sempre la stessa situazione: se regoli Klipper poi lo metti anche sull'altra senza tante modifiche. E' sempre lo stesso lavoro di firmwareggio: se te a casa rivernici il bagno gia' che ci sei fai anche la cucina, fare klipper o Marlin e' la stessa menata solo che Klipper e' piu' comprensibile, non devi compilare 12x, alla fine ti da prestazioni migliori. Cioe' manco hai linear advance e input shaping su quello che stai facendo. Comunque i parametri che hai, come temperature, steps, risonanze, retrazioni ecc. sono piu' o meno gli stessi che poi metti in Klipper, non e' che hai fatto tuning per niente. Le menate su dove andare a mettere le cose in Marlin, come far funzionare il build enviroment.... Quelle te le dimentichi volentieri 😉 2 Cita
Fufluns Inviato 14 Settembre 2023 Autore Inviato 14 Settembre 2023 trovato il problema, molto banalmente non avevo finito la configurazione di ADVANCED_PAUSE_FEATUR e avendo alcuni parametri attivi a 0 andava la macchina in pausa. il linear advance c'è, almeno è attivo ce lho attivo dal precedente 2.0.x, l 'input shaping francamente non l ho mai guardato per questioni di tempo e poi risuona malino come struttura(classici profilati 2020 2040 , ponte fresato dal pieno in alluminio guide da 12 mgn, hiwin costavano troppo) per tutto il resto hai ragionissima, il marlin è straziante, e poi è praticamente impossibile ricordarsi le procedure e tutti i passaggi,poi per chi come me si impantanava sul turboPascal, a scuola facevamo quello, diciamo che pensavo di fare prima, riciclando il vecchio Fw o parte di esso. Klipper, siuuramente me lo guarderò, anche se leggevo che per le macchine custom risulta rognoso, diciamo che non ero sicuro di trovare tutte le informazioni per completare la configurazione della macchina,quindi probabili nuovi problemi,poi in realtà marlin m ha bloccato 3 settimane. comunque ora non mi resta che disegnare i fan duct, avvolgere i cavi etc... 2 Cita
eaman Inviato 14 Settembre 2023 Inviato 14 Settembre 2023 Be' si' se la macchina e' custom non puoi semplicemente cercare un file di configurazione gia' pronto, dovrai cercare i parametri e pin per la scheda che usi e poi usare creare un printer.cfg generico. Ma gia' se guardi come e' fatto un printer.cfg gia' a occhi dovresti capirci abbastanza, e' piu' facilmente intellegibile. Dho, di risonanze e conseguente ringing suppongo ne avrai come tutti, cambieranno solo le frequenze... 1 Cita
Fufluns Inviato 15 Settembre 2023 Autore Inviato 15 Settembre 2023 m hai convinto....inizio a spulciare klipper, 🙂 ...assolutamente, le risonanze del telaio le dovrò vedere, se non altro per completare la messa a punto Cita
eaman Inviato 15 Settembre 2023 Inviato 15 Settembre 2023 (aggiornato) Che poi le risonanze sono le stesse che hai in Marlin: se le calibri li puoi portare i valori direttamente in Klipper. Il vantaggio con Klipper e' che puoi trovarle in automatico con un accelerometro e contemporaneamente farti stanare le accelerazioni massime. Considerando che se ci mollano un po' le cinghie o le viti o vattelapesca le risonanze cambiano non e' mica male poter ricalibrare perfettamente spesso senza sprecare un torre di materiale, se hai una coreXT basta un accelerometro solo che costa 2e. BTW: guardati il comando tuning tower per fare le calibrazioni sotto klipper: https://www.klipper3d.org/G-Codes.html?h=tuning_tower#tuning_tower Modificato 15 Settembre 2023 da eaman Cita
dnasini Inviato 15 Settembre 2023 Inviato 15 Settembre 2023 Ahhhhhh maledetto @eaman hai fatto venire la scimmia anche a me con sto Klipper..... 😡 Cita
