kar120c Inviato 29 Agosto 2023 Inviato 29 Agosto 2023 Da qualche giorno molte delle mie stampe hanno questo difetto: appaiono dei solchi tratteggiati che sembrano interessare anche la struttura interna poiché, facendo forza, in quel punto il pezzo si spezza facilmente. Da cosa dipende? sembra un fenomeno di sotto estrusione, ma la cadenza precisa dei solchi mi fa pensare ad altro. Cita
FoNzY Inviato 29 Agosto 2023 Inviato 29 Agosto 2023 Il 29/08/2023 at 20:36, kar120c ha scritto: ma la cadenza precisa dei solchi mi fa pensare ad altro. Expand credo che sia warping o uno stress interno dovuto al foro. non è un problema di estrusione perche' di sbagliato su sta stampa ci sono solo i supporti 😂 1 solo perimetro? 2 al massimo sembrerebbe, se hai un infill alto aumenta il rischio di queste "fratture" aumenta i perimetri diminuisci se puoi infill 2 Cita
dnasini Inviato 30 Agosto 2023 Inviato 30 Agosto 2023 Verifica anche, dalla simulazione dello slicer, se questi problemi ti compaiono all ripartenza della stampa dopo una retrazione. A me capitava una cosa analoga e sempre quando ripartiva dopo un travel con retrazione. Nel mio caso ho sistemato regolando la retrazione (era troppo alta) Se non lo hai fatto, ricalibra anche il flusso anche se, a sensazione, non dovrebbe essere quello il problema visto che il resto della stampa sembra uniforme Cita
EugenioCap Inviato 30 Agosto 2023 Inviato 30 Agosto 2023 Che stampante hai? sta succedendo anche a me con una Artillery X2, durante la stampa sento degli scricchiolii e ogni tanto a caso l'estrusore salta e non estrude, poi riprende, ho smontato e controllato tutto dell'estrusore, PTFE, cuscinetti, ugello, ventole, heatbreak, per esclusione ho pensato al motore che potrebbe avere un calo di potenza per qualche motivo, ora aspetto una risposta da Artillery visto che ce l'ho ancora in garanzia. PS: i parametri di stampa sono gli stessi di quando stampava correttamente. Cita
FoNzY Inviato 30 Agosto 2023 Inviato 30 Agosto 2023 Il 30/08/2023 at 11:57, EugenioCap ha scritto: per esclusione ho pensato al motore che potrebbe avere un calo di potenza per qualche motivo Expand l'unico motivo potrebbero essere temperature estreme, chiedere ad artillery è come chiedere al salumiere come costruire un camino...il tizio di turno ti risponde a caso la prima cosa che trova sula guida gia' scritta. 2 Cita
eaman Inviato 30 Agosto 2023 Inviato 30 Agosto 2023 Hai provato a cambiare filamento con uno nuovo o ad asciugare quello che hai? 3 Cita
EugenioCap Inviato 30 Agosto 2023 Inviato 30 Agosto 2023 Il 30/08/2023 at 13:48, FoNzY ha scritto: l'unico motivo potrebbero essere temperature estreme, chiedere ad artillery è come chiedere al salumiere come costruire un camino...il tizio di turno ti risponde a caso la prima cosa che trova sula guida gia' scritta. Expand In effetti il motore è caldissimo, non so se sia normale in quella posizione (direct drive), comunque, Artyllery mi ha risposto che ci vorrà qualche giorno per la risposta, al limite, il motore me lo comprerò, con Anycubic il motore della Y difettoso me lo hanno inviato, vedremo. Cita
eaman Inviato 30 Agosto 2023 Inviato 30 Agosto 2023 Prova a farlo girare per qualche minuto senza filamento (anche meglio: non collegato all'extruder) in modo che non sforzi e senti se e' troppo caldo. Se resta freddo vuol dire che c'e' qualcosa che sforza, se scalda comunque e' toppo alto il voltaggio del driver sulla scheda: devi vedere se si regola via software oppure tramite una vite sul driver. Oppure leggi direttamente il voltaggio e guarda se e' "ragionevole", magari e' stato impostato ad minchiam. 1 Cita
EugenioCap Inviato 30 Agosto 2023 Inviato 30 Agosto 2023 L'ho presa alla fine di aprile e ha stampato quasi tutti i giorni e le notti anche se non ininterrottamente, il problema si è presentato con le ultime stampe e con filamenti diversi (PLA) Proverò a fare comunque le prove che mi hai detto, non l'ho ancora aperta e non so che scheda monta. La scheda dovrebbe essere questa, non vedo viti di regolazione, forse si potrà via software. Scusa non ho visto che non sono montati i driver, le viti saranno li. 1 Cita
kar120c Inviato 30 Agosto 2023 Autore Inviato 30 Agosto 2023 Il 30/08/2023 at 11:57, EugenioCap ha scritto: Che stampante hai? sta succedendo anche a me con una Artillery X2, durante la stampa sento degli scricchiolii e ogni tanto a caso l'estrusore salta e non estrude, poi riprende, ho smontato e controllato tutto dell'estrusore, PTFE, cuscinetti, ugello, ventole, heatbreak, per esclusione ho pensato al motore che potrebbe avere un calo di potenza per qualche motivo, ora aspetto una risposta da Artillery visto che ce l'ho ancora in garanzia. PS: i parametri di stampa sono gli stessi di quando stampava correttamente. Expand Ho una Anycubic Mega S. MI sta venendo il sospetto che sia il motore dell'estrusore che tempo fa a seguito di un inceppamento si era surriscaldato Il 30/08/2023 at 14:47, eaman ha scritto: Hai provato a cambiare filamento con uno nuovo o ad asciugare quello che hai? Expand Il filamento è nuovo Il 30/08/2023 at 14:57, EugenioCap ha scritto: In effetti il motore è caldissimo, non so se sia normale in quella posizione (direct drive), comunque, Artyllery mi ha risposto che ci vorrà qualche giorno per la risposta, al limite, il motore me lo comprerò, con Anycubic il motore della Y difettoso me lo hanno inviato, vedremo. Expand Confermo che anche a me il motore in certe situazioni scalda tantissimo Cita
