  Il 30/08/2023 at 18:26, kar120c ha scritto:
MI sta venendo il sospetto che sia il motore dell'estrusore che tempo fa a seguito di un inceppamento si era surriscaldato
è un motorello con la forza di un criceto, il fatto che possa funzionare "male" è molto improbabile, molto piu probabile ( ma gia' parecchio improbabile) che smetta di funzionare dopo essersi cotto. il problema è il foro nella stampa che induce tensioni interne su quella parte, non è questione di estrusione, sei perfetto nel resto della stampa.
p.s. i motori E girano un infinita' regolate la vref e non scaldano piu' tanto non hanno bisogno di chissa' quale potenza.
La vref dei motori è regolata per tutti a 0,97 volt indipendentemente dalle dimensioni del motore, quello incriminato è un 17HS4023 ed è quello più piccolo
Nelle mie stampe non c'era nessun foro e ho visto il motore che saltava i passi e poi riprendeva regolarmente.
Modificato da EugenioCap
Purtroppo ho riscontrato il problema anche in altre stampe dove fori non ce ne sono
Devi guardare che driver hai e quindi calcolare la vref da impostare sulla vite.
Occhio che e' facile fare un corto se fai a sciappinare a raglio: tieni la corrente staccata e attaccala solo quando hai le sonde del multimetro posizionate. Non chiedermi come lo so...
  • Haha 1
La Vref non l'ho settata io, era già così. Hanno settato i driver con una Vref doppia?
I driver sono FS31W01 che qualcuno dice siano dei cloni dei Tmc2100, ho cercato per sapere che resistenza hanno ma non ho trovato dati, dovrei sapere quanti ampere ha il motore e con la resistenza del driver calcolare la Vref da applicare.
[OT] mi lascio sempre affascinare dalla competenza e la minuziosita' di dettagnio come della sapienza con cui ogni tanto riusciamo a individuare i termini tecnici piu' appropriati per descrivere una operazione da eseguire [/OT]
  • Haha 2
in breve si, intorno al doppio di quello che vuole. puoi misurare la resistenza sul pin sense del driver con il tester o dimuire del 25% il valore e prova a vedere quanto scalda, non è che stiamo parlo di fisica quantistica quindi anche la strada "a sensazione" va benone
Modificato da FoNzY
I dati sarebbero questi Motore 0,7 A, resitenza driver 0,1 ohm, facendo i calcoli verrebbe 0,56 A, proverò ad abbassare per vedere se spariscono i difetti o se la Vref originale ha rovinato i motori lavorando  a quasi 1 ampere.
PS come faccio a sapere se i driver sono settati via software? devo guardare la disposizione dei ponticelli?
