Cubo Inviato 3 Settembre 2023 Inviato 3 Settembre 2023 Io mi sono trovato bene col DDE della trianglelab: https://it.aliexpress.com/item/32950787714.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.1df317aeRqHbrM&algo_pvid=5f35ce2e-d081-4332-8a63-23a283c797cf&algo_exp_id=5f35ce2e-d081-4332-8a63-23a283c797cf-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!41.89!26.38!!!44.38!!%40211b88ee16937701395297894e4beb!12000025391444054!sea!IT!0!A&curPageLogUid=AvOBt3v84BHD Si attacca assieme al motore, quindi, se la stampante è già direct, al 99% c'è già la staffa. Poi basta attaccarci sotto un qualsiasi hotend con l'attacco standard, anche un banale v6 da 3 euro. L'unica incognita sono le ventole per il raffreddamento del pezzo che potrebbero necessitare di attacchi nuovi (da stamparsi). Cita
EugenioCap Inviato 4 Settembre 2023 Inviato 4 Settembre 2023 Solo per informazione, quelli di Artillery mi hanno risposto e mi manderanno il motore e l'"ingranaggio" forse mi mandano anche l'estrusore. " I will send you a extruder motor and a gear to replace " Cita
dnasini Inviato 4 Settembre 2023 Inviato 4 Settembre 2023 mmm a me sembra che ti manderanno solo motore ed ingranaggio, l'estrusore riutilizzi il tuo. In tutta onesta', io prenderei l'estrusore suggerito da @Cubo, io n eho due (uno x ogni stamapnte) e mi trovo piu' che bene. Inoltre, la versione 2.1 che e' l'ultima che ho preso, ha gli ingranaggi spingifilo che oppongono meno attrito. Il costo e' pressoche' l ostesso quindi li puoi vedere tu 1 Cita
EugenioCap Inviato 4 Settembre 2023 Inviato 4 Settembre 2023 Purtroppo la x2 monta un estrusore che fa corpo con l'Heatsink che ha sopra la ventola e quindi a meno di rivoluzionare tutto devo tenere quello che c'è o comperare il suo, se proprio non funzionerà dovrò cercare di cambiare tutto il blocco adattando qualcosa. 1 Cita
EugenioCap Inviato 13 Settembre 2023 Inviato 13 Settembre 2023 Per quanto mi riguarda ho risolto cambiando il motore dell'estrusore il problema al momento non si presenta più. Mi serviva e l'ho comperato, quello che arriverà dalla Cina lo terrò di riserva. Cita
