Salve a tutti
ho un problema con una photon s , quando vado per stampare , funziona tutto , ma quando il piatto arriva in fondo ad asse z e la stampante deve accendere i led e cominciare a polimerizzare la resina , i led non si accendono e la stampante si riavvia da zero , mantenendo il piatto in immersione, ho provato a fare il test dei led e i led non si accendono , e quando avvio il test mi fa la stessa cosa che fa con la stampa , si spegne e si riaccende sul menu principale .
la uso per lavoro e devo stampare delle cose , non so cosa possa essere , i led ?
aiuto
grazie
37 minuti fa, AlfaBeta ha scritto:
i led ?
è si, sembra proprio un danno hardware importante. probabile che i led siano bruciati e nel momento in cui vengono alimentati l'assorbimento eccessivo fa spegnere la stampante.
da quello che scrivi sembra che la situazione sia praticamente irrecuperabile, puoi sostituire il blocco led ma oltre al costo non è detto che siano solo loro il problema, con un componente in corto diretto cosi' è facile che si sia tirato dietro anche altro
Modificato da FoNzY
Ho scollegato i led tagliando un filo dell’alimentazione e la stampante funziona , ovviamente i led non si accendono , appena do alimentazione ai led la stampante salta e si riaccende , dovrebbero essere i led al 99% ?
dove posso trovare i led di ricambio ? Ho visto su AliExpress, ci dovrebbero essere , avete per caso il link o sapete dove comprarli
FoNzY
sai per caso che tensione ci deve essere all’uscita della scheda che alimenta i led ? Ho visto che la scheda su AliExpress costa poco , ma non trovò i led
@AlfaBeta devi mettere la @ per taggarmi.
non so che tensione dovresti avere su i led, non sono nemmeno sicuro che sia un voltaggio misurabile con il tester credo sia pwm o forse no, boh
https://fepshop.com/shop/parts/anycubic-led-array-with-driver-photon-s/?gclid=Cj0KCQjw0bunBhD9ARIsAAZl0E2b5OPCwt1eZMUDeS-h6dlcwWs5vkvb6ePyxSe6L9XUhbiDuqbyS_0aAjLMEALw_wcB
90 eurozzi 😅 bel rischio a mio parere.
misura la resistenza sulle piazzole di alimentazione dei led, vediamo che numero esce fuori...potrebbe essere il driver dei led ma non lo trovi come ricambio singolo ed è compreso con i led.
contatterei anche anycubic per un ricambio, 80+ss son tanti soldi
  • 2 settimane dopo...
Ho cambiato il driver ed i led , ma continua a fare lo stesso lavoro, si resetta e non parte 😭😭😭
restano solo la scheda madre e lcd
led e driver 60 € su aliexpress
@AlfaBeta te lo avevo detto!
potevi almeno verificare con il tester prima di spendere....
prima di buttare altri soldi farei un controllo almeno base sulla mb.
se fosse lcd i led si dovrebbero accendere comunque o puoi provare a fare uv test con lcd scollegato nel caso fosse in corto lui
