AlfaBeta Inviato 30 Agosto 2023 Condividi Inviato 30 Agosto 2023 Salve a tutti ho un problema con una photon s , quando vado per stampare , funziona tutto , ma quando il piatto arriva in fondo ad asse z e la stampante deve accendere i led e cominciare a polimerizzare la resina , i led non si accendono e la stampante si riavvia da zero , mantenendo il piatto in immersione, ho provato a fare il test dei led e i led non si accendono , e quando avvio il test mi fa la stessa cosa che fa con la stampa , si spegne e si riaccende sul menu principale . la uso per lavoro e devo stampare delle cose , non so cosa possa essere , i led ? aiuto grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 30 Agosto 2023 Condividi Inviato 30 Agosto 2023 (aggiornato) 37 minuti fa, AlfaBeta ha scritto: i led ? è si, sembra proprio un danno hardware importante. probabile che i led siano bruciati e nel momento in cui vengono alimentati l'assorbimento eccessivo fa spegnere la stampante. da quello che scrivi sembra che la situazione sia praticamente irrecuperabile, puoi sostituire il blocco led ma oltre al costo non è detto che siano solo loro il problema, con un componente in corto diretto cosi' è facile che si sia tirato dietro anche altro Modificato 30 Agosto 2023 da FoNzY 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlfaBeta Inviato 30 Agosto 2023 Autore Condividi Inviato 30 Agosto 2023 Grazie provo a smontarla per vedere se arriva alimentazione ai led Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 30 Agosto 2023 Condividi Inviato 30 Agosto 2023 11 minuti fa, AlfaBeta ha scritto: Grazie provo a smontarla per vedere se arriva alimentazione ai led controlla prima che i led non sia in corto diretto. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlfaBeta Inviato 30 Agosto 2023 Autore Condividi Inviato 30 Agosto 2023 Ho scollegato i led tagliando un filo dell’alimentazione e la stampante funziona , ovviamente i led non si accendono , appena do alimentazione ai led la stampante salta e si riaccende , dovrebbero essere i led al 99% ? dove posso trovare i led di ricambio ? Ho visto su AliExpress, ci dovrebbero essere , avete per caso il link o sapete dove comprarli FoNzY sai per caso che tensione ci deve essere all’uscita della scheda che alimenta i led ? Ho visto che la scheda su AliExpress costa poco , ma non trovò i led Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 30 Agosto 2023 Condividi Inviato 30 Agosto 2023 @AlfaBeta devi mettere la @ per taggarmi. non so che tensione dovresti avere su i led, non sono nemmeno sicuro che sia un voltaggio misurabile con il tester credo sia pwm o forse no, boh https://fepshop.com/shop/parts/anycubic-led-array-with-driver-photon-s/?gclid=Cj0KCQjw0bunBhD9ARIsAAZl0E2b5OPCwt1eZMUDeS-h6dlcwWs5vkvb6ePyxSe6L9XUhbiDuqbyS_0aAjLMEALw_wcB 90 eurozzi 😅 bel rischio a mio parere. 1 ora fa, AlfaBeta ha scritto: dovrebbero essere i led al 99% ? misura la resistenza sulle piazzole di alimentazione dei led, vediamo che numero esce fuori...potrebbe essere il driver dei led ma non lo trovi come ricambio singolo ed è compreso con i led. contatterei anche anycubic per un ricambio, 80+ss son tanti soldi 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlfaBeta Inviato 14 Settembre 2023 Autore Condividi Inviato 14 Settembre 2023 Ho cambiato il driver ed i led , ma continua a fare lo stesso lavoro, si resetta e non parte 😭😭😭 restano solo la scheda madre e lcd led e driver 60 € su aliexpress Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 14 Settembre 2023 Condividi Inviato 14 Settembre 2023 Il 30/8/2023 at 22:36, FoNzY ha scritto: 90 eurozzi 😅 bel rischio a mio parere. @AlfaBeta te lo avevo detto! potevi almeno verificare con il tester prima di spendere.... prima di buttare altri soldi farei un controllo almeno base sulla mb. se fosse lcd i led si dovrebbero accendere comunque o puoi provare a fare uv test con lcd scollegato nel caso fosse in corto lui Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
