eaman Inviato 2 Settembre 2023 Inviato 2 Settembre 2023 12 minuti fa, Cubo ha scritto: Comunque molto interessante che si possa tagliare la fibra di carbonio col laser, non ci avevo neanche pensato. Ma basta un "laser engraver" di quelli che tagliano il legno per intenderci ? Quei paraurti sono spessi 1-2mm. In realta' io non ci ho mai provato perche il carbonio se lo bruci fa Chlorine. Forse si riesce giusto a fare 1-2mm di cattiveria perche' mi sa che il laser fonde la epoxy e poi questa si risalda, almeno cosi' fanno varie plastiche. Che pero' in fogli sottili si tagliano con un po' di cattiveria, io almeno l'ondulato da 3mm lo taglio al laser. Se ti interessa mettiti in fila pure tu per la CNC 3018 refurbished 3018 che la TwoTrees mette in vendita a 80e quando disponibile: 1 1 Cita
Cubo Inviato 3 Settembre 2023 Autore Inviato 3 Settembre 2023 Ho provato a stampare col nylon-cf che avevo... Con spessore 1,8mm i pezzi sembrano di gomma in termini di rigidità 😅 Ho ordinato un rotolo di asa-cf, vediamo come va 🙄 Cita
eaman Inviato 3 Settembre 2023 Inviato 3 Settembre 2023 23 ore fa, Cubo ha scritto: Immagine presa a caso come esempio (come riferimento, l'interasse tra le ruote è circa 7 cm): Comunque molto interessante che si possa tagliare la fibra di carbonio col laser, non ci avevo neanche pensato. Sempre a proposito del "non ci avevo pensato", quelle placche se le fai in carbonio le tagli in 40 secondi con il traforo, i buchi li fai col trapano. Bisogna che lo fai all'aperto con la mascherina. 2 Cita
Ziki00 Inviato 5 Settembre 2023 Inviato 5 Settembre 2023 Puoi stamparti alcune dime e poi lavorare il foglio di carbonio. Oppure stamparti gli stampi e laminare. La vedo dura (molto) tagliarlo con un incisore casalingo, però non ho mai provato e nel caso provi facci sapere come è andata perché sarebbe molto interessante 2 Cita
