Flsun Q5 non stampa.
Vai alla soluzione Risolta da Liki,
Ciao a tutti, purtroppo è sopraggiunto un problema nella mia zona, e sono senza corrente elettrica in casa, vi scrivo dal notebook, intanto ringrazio entrambi per le risposte, cos'è un bi-metal? Posso montarlo sulla Q5, o avrò problemi con le altezze e tolleranze? Spero domani che risolvono il problema, così posso procedere con lo smontaggio dell'hotend. Buon weekend a tutti.
Modificato da Liki
Si certamente, anche se ora sono più confuso di prima, cambiarlo significa necessariamente che sia migliore di quello attuale, ma nel video si parla di una Creality e non della mia Q5, sicuro che ci sia anche per la mia Flsun? Scusatemi per tutti questi dubbi, ma sto solo cercando di capire quanto più possibile. Domani verso Mezzogiorno, dovrebbe tornare la corrente, almeno rismonto il tutto e faccio tutti i controlli necessari. Per il momento, grazie sempre di tutto. Un Salutone.
Un estrusore e' un estrusore, funziona uguale al tuo. Il bimetal heat breaker evita che ti si bruciacchi il bowden dato che non va' piu' a contatto con il nozzle e l'heat block. Devi solo trovare la misura giusta perche' non tutti gli estrusori sono uguali.
Ciao a tutti, ho smontato il mio Hotend e messo l'estrusore vecchio a confronto col nuovo, ebbene non presentano differenze, ho rimontato il tutto o scaldato fino a 200C e stretto il nozzle come si deve. La stampante continua a non estrudere il filamento, quindi ho concentrato le mie attenzioni al motore che si occupa di tirare il filamento, quello funziona perfettamente. A questo punto, non mi resta che comprare un Hotend nuovo già assemblato, per 35€ e provare se riesco a risolvere, sarebbe facile fare il reso e farmela cambiare, ma va contro i miei principi, bisogna provare e sbagliare, per imparare. Una cosa è sicura, quello nuovo completo compreso di Ptfe, deve assolutamente funzionare, quindi per il momento vi ringrazio per l'aiuto, vi terrò aggiornati sugli sviluppi. Comunque sto cercando anche il Bi Metal. Grazie sempre, buona serata.
Ciao a tutti, un amico possiede 3 Flsun Q5 (2 Stock 1 Moddata) e mi ha detto di mostrargli la mia. In pratica ha messo una Sd e l'ha ripristinata alle impostazioni di fabbrica, io per pura curiosità ho aperto il contenuto della Sd, e oltre ai Firmware uno Robin_nano e Robin_nano35 .bin, c'erano 2 cartelle con all'interno altri file bin, mi ha detto che sarebbero i settaggi della scheda di fabbrica. Ha provato a stampare senza il Pla dentro, ed è tornata a fare tutti i movimenti giusti, e il nozzle sta alla distanza corretta dal piatto. Aspetto che mi arrivano i pezzi di ricambio ordinati, così rimetto il Ptfe, il Pla e provo a stampare. Se fosse possibile, lascerei questa discussione aperta, così appena posso vi aggiorno sui dettagli, e se stampa magari posto anche un video. Colgo l'occasione per ringraziare veramente di cuore Dnasini e Eaman per il prezioso aiuto. Buone Stampe a tutti, ciao.
Modificato da Liki
Se hai ripristinato il firmware originale devi ricalibrare i passi dell'estrusore e fare i PID per la temperatura.
Chiedi al tuo amico se ti passa un firmware aggiornato con Input Shaping e linear advance.
Il 5/9/2023 at 18:07, Killrob ha scritto:
non ti preoccupare, qui le discussioni non sono a tempo e restano aperte fino a quando non le chiudo io o l'amministratore
Grazie 👍. Ciao a tutti, allora la stampante non estrude ancora, ho acquistato estrusore con dissipatore nuovi, e kit ugelli Mk8 (compatibili con la mia Q5) e un Ptfe Rosso di qualità, ebbene ho rimontato tutto serrando per bene, e poi scaldando l'Hotend a temperatura ho stretto il nozzle, "che ho deciso di metterlo nuovo per precauzione", ebbene ancora niente. Il mio amico è in vacanza, e non gli voglio rompere le scatole per il momento, resta il fatto che non capisco che cavolo abbia al momento. Possibile che cambiando il Firmware, qualche driver è andato a quel paese, mandando in malora tutto quanto? L'auto level funziona, non so più dove sbattere la testa.
Modificato da Liki
