eaman Inviato 4 Settembre 2023 Inviato 4 Settembre 2023 Il 04/09/2023 at 14:09, Gcarlo ha scritto: ciao Eamanun email in cui posso scriverti direttamente o telefonare per parlare insieme. Expand Nope sorry, non faccio assistenza. Comunque per chi fosse interessato: in questo thread un tizio ha modificato i valori di termistor.h aggiungendone un paio per arrivare a 315 e cosi' poter spingere la temperatura di default a 315 con overshoot di 15gradi, ora al di la' della precisione software IMHO il problema e' che se hai la sonda termica classica in PTFE o silicone (non mi ricordo) quella non la dovresti mandare sopra ai ~260, ci vuole un sensore che possa resistere a temperature superiori. Cita
Gcarlo Inviato 4 Settembre 2023 Autore Inviato 4 Settembre 2023 premessa che il punto di fusione è tra 275 -295 ° circa e quindi spingendo max 300 siamo nei limiti.. penso che il PTFE O silicone resiste i 50° in più ..dal resto anche la Flsun v400 arriva come temperare 300° Cita
eaman Inviato 4 Settembre 2023 Inviato 4 Settembre 2023 Il 04/09/2023 at 15:21, Gcarlo ha scritto: premessa che il punto di fusione è tra 275 -295 ° circa e quindi spingendo max 300 siamo nei limiti.. penso che il PTFE O silicone resiste i 50° in più ..dal resto anche la Flsun v400 arriva come temperare 300° Expand La V400 intanto e' direct drive (ma stiamo parlando del sensore), il PTFE del bowden a 235gradi gia' comincia a bruciarsi. Se la V400 e' venduta per 300gradi si vede che ci avranno messo le sonde termiche, cartucce e gole che vanno a 300... Ma io non lo so, quello che so' e' che se ti hanno limitato il firmware a X c'e' un motivo e di certo i cinesi non montano componenti che vanno a 350' per poi vendertela a 260. 3 Cita
