Lyrca Inviato 6 Settembre 2023 Inviato 6 Settembre 2023 (aggiornato) Ciao a tutti, recentemente mi sta capitano di esportare un modello da rhinoceros 7 in formato Stl per la stampa e trovarmi un modello con una forma diversa, questo capita sulle forme a cilindro regolari che una volta trasformate diventano cubi, o con alcune curve che si trasformano in un linea retta. Avete avuto un problema simile e siete riusciti a risolverlo? Non è un problema di dimensioni perché ho provato a scalare il modello sia in aumento sia in diminuzione. Grazie. Modificato 6 Settembre 2023 da Lyrca Cita
Alessandro Tassinari Inviato 6 Settembre 2023 Inviato 6 Settembre 2023 Ciao! da come lo descrivi mi sembra un problema di esportazione: quando esporti in STL Rhino ti permette di decidere con che definizione esportare. Praticamente definisci la dimensione della mesh su cui viene rielaborato il tuo file. Quando invii il comando di esportazione Rhino ti fa uscire una tabella dove inserire parametri di esportazione. Ricordo che puoi dare proprio parametro numerici, oppure usare uno slider e dire di esportare a bassa, media o alta definizione. Probabilmente tu stai esportando in bassa. Cita
Lyrca Inviato 6 Settembre 2023 Autore Inviato 6 Settembre 2023 In realtà si possono modificare le impostazioni di esportazione il pannello che mostra delle opzioni ha tante variabili ma provando a modificare alcuni parametri l'anteprima mostrata rimane la stessa, hai qualche consiglio su che impostazioni inserire? Allego le foto delle opzioni che vengono mostrate al salvataggio del file. Cita
Soluzione Alessandro Tassinari Inviato 6 Settembre 2023 Soluzione Inviato 6 Settembre 2023 Che dimensioni ha l'oggetto che vuoi stampare? E' disegnato nella scala giusta? Prova a esportare due volte lo stesso file usando una volta tolleranza 1mm e una volta 0.01mm e vedi cosa esce 1 Cita
Lyrca Inviato 6 Settembre 2023 Autore Inviato 6 Settembre 2023 modificando la tolleranza in 0.01 mm il problema a si risolve. Grazie mille dell'aiuto. Cita
Alessandro Tassinari Inviato 6 Settembre 2023 Inviato 6 Settembre 2023 Benissimo! Rhinoceros genera una rappresentazione digitale di funzioni matematiche, di conseguenza ti fa vedere il modello ultra preciso. Quando esporti in STL deve sostanzialmente semplificare la geometria che vedi. Tramite la tolleranza, decidi quanto il modello STL deve essere vicino alla sua rappresentazione digitale. Buone esportazioni 🙂 1 Cita
