ciao
ho aggiunto due mod alla mia ender 3 pro, il Direct drive è il doppio asse z .
riesco a stampare tutti i materiali e in pla i pezzi sono perfetti.
in tpu con pezzi non complessi vengono abbastanza bene ma con il petg ho questo problema in foto . sembra come se alcuni layer (da solo un lato ) non si attaccassero bene , ma in realtà è sigillato correttamente .
la temperatura è quella riportata dal produttore 245 °
ho diminuito la retraction e provato tutti i setting trovati sul forum e in giro.
avete suggerimenti ?
grazie!
Modificato da Fabiogfabio
Osservazione: se il produttore ti dice come temperatura 245C, nn e' detto che quella sia la temperatura miglior eper la tua configurazione. Premesso che solitamente i produttori specificano un range di temperature, bsognerebbe fare una temptower per individuare la temperatura che meglio si addice alla tua configurazione
Domanda: il difetto di cui parli e la "riga" piu' scura o le imperfezioni orizzontali sulla parete?
hai provato ridurre la velocita'?
il problema del pteg è la poca scorrevolezza quindi bassa velocita', alta temperatura e solo perche' dici di aver provato di tutto potrebbe essere l'ugello cinese che ha un rrivestimento scadente\nessun rivestimento ed aumenta troppo l'attrito
l ugello è originale , la velocità l'ho impostata a 25mms inoltre ho il riscaldatore esun (che non so a quanto possa servire ma lo uso più per far scorrere meglio la bobina). quindi mi consiglieresti di cambiare nozzle? quale dovrei utilizzare?
ti metto un'altra foto per il difetto
provo a fare la temp tower
https://ibb.co/hyrDp2p
https://ibb.co/NnhWq60
https://ibb.co/yN35hmM
  Il 06/09/2023 at 14:49, Fabiogfabio ha scritto:
no.. come lo calibro?
gli step/mm dell'estrusore li calibri facendo estrudere nn meno di 200mm di filamento e misurando quanto effettivamente viene estruso. Poi applichi la formula
                             Expected Length * Existing Step/mm
New Step/mm = -------------------------------------------
                                              Measured Length
configuri da menu' il nuovo valore trovato, salvi e ripeti l'operazione per confermare se va bene, ovviamente, se necessario, ripeti quanto sopra
fatto questo, stampi un hollow-cube da una parete e misuri lo spessore medio delle 4 pareti. A questo punto applichi la formula
https://3dprintbeginner.com/flow-rate-calibration/
allora dopo aver calibrato trovata la temperatura adatta provato a importare un profilo e smanacciare con i setting ho ottenuto questo risultato
https://ibb.co/mRYGJBM
https://ibb.co/TBVLQdV
da un lato l'effetto di sottoestrusione ma molto più netto e sembra a layer cadenziati mentre dall'altro lato sembra come se i layer mancati vengano stampati parallelamente dalle foto si capisce meglio
cosa posso fare?
