Cubo Inviato 12 Settembre 2023 Autore Condividi Inviato 12 Settembre 2023 @FoNzY stampi anche gomma siliconica (sempre shore 70a) ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 12 Settembre 2023 Condividi Inviato 12 Settembre 2023 (aggiornato) 4 ore fa, Cubo ha scritto: @FoNzY stampi anche gomma siliconica (sempre shore 70a) ? non credo esista il modo di stamparla la vera "gomma", ci sono resine uv con durezza fino a 40a, se vuoi chiamarle "gomme siliconiche" ok,ma anche se simile non lo è. la gomma vera è chimicamente inerte quando indurita, la resina no.la resina 40a è piu' un 50a e tende ad indurire nel tempo inoltre come tutte ler resine non digerisce troppo bene la luce uv. Modificato 12 Settembre 2023 da FoNzY 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cubo Inviato 13 Settembre 2023 Autore Condividi Inviato 13 Settembre 2023 Ok grazie, ma quando parli di resine, intendi liquide o in polvere? Perché se ricordo bene questa "gomma siliconica" la stampavano col mjf. Ovviamente con prezzi sempre sopra ai 200 euro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 13 Settembre 2023 Condividi Inviato 13 Settembre 2023 (aggiornato) 1 ora fa, Cubo ha scritto: Ok grazie, ma quando parli di resine, intendi liquide o in polvere? io parlavo di resina uv. (dlp,sla,msla) 1 ora fa, Cubo ha scritto: "gomma siliconica" la stampavano col mjf. mjf ossia "HP MJF" e non sls ha solo 3 elastomeri a catologo, 2 tpu e 1 tpa. tutti e 3 hanno una durezza di 90A. altri grandi marchi non trattano per niente gli elastomeri( e comunque sarebbe sls) o non sanno cosa ti stanno vendendo ed in buona fede ti dicono "mjf" quando in realta' ti vendono un prodotto in resina, seconda ipotesi ti danno un 90a mjf per 70a, 3za ipotesi non è mjf ma sls 70a anche se non saprei chi lo ha a catologo. se dovessi azzardare un ipotesi direi che ti vendono un 90a per 70a smanettando l'infill perche' sono stati istruiti dal venditore a tal proposito e credono sia vero 🙃 Modificato 13 Settembre 2023 da FoNzY 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cubo Inviato 25 Settembre 2023 Autore Condividi Inviato 25 Settembre 2023 Ciao @FoNzY scusa se ti disturbo ancora su questa cosa, tu quella "gomma siliconica" o quello che è, la stampi ? Se si, per fare l'oggetto di cui parlavo prima (5x3x2cm), quanto chiederesti ? Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 26 Settembre 2023 Condividi Inviato 26 Settembre 2023 10 ore fa, Cubo ha scritto: Ciao @FoNzY scusa se ti disturbo ancora su questa cosa, tu quella "gomma siliconica" o quello che è, la stampi ? Se si, per fare l'oggetto di cui parlavo prima (5x3x2cm), quanto chiederesti ? Grazie! il prezzo è simile a quello che ti avevo detto, per il prezzo al centesimo mi serve il file. posso stamparlo solo in tpu nero 90a non mjf se puo' andar bene scrivimi in privato cosi magari ti do' qualche info in + 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
