poggiaus Inviato 7 Settembre 2023 Inviato 7 Settembre 2023 Sono riuscito finalmente a togliere quel dannato strain gauge dalla cr10 smart e fare il finecorsa della z con il bltouch. Ora ho però ho un problema che mi lascia particolarmente perplesso. Sostanzialmente non appena cerco di mandare in temperature l'hot end (con Sonic pad, quindi Klipper), la stampante si spegne. Dice che l'ADC del sensore è out of range, ma la cosa non sembra aver senso. Nel config è impostato tra 0 e 250 (mi sembra, ma poco importa, è ben oltre la temperatura di stampa e comunque quei 200 che voglio raggiungere). Il display indica che il sensore è ad una temperatura quantomeno sensata, ovvero dai 28 ai 30 gradi, circa uguale a quella del letto riscaldato. Un grado di differenza lo ritengo accettabile. Gli dico di andare a 40 gradi? Si spegne... DI fare la taratura del pid? Si spegne. E non è che lavora qualche secondo, lo spegnimento è immediato dopo il comando. Il sensore di temperatura sembra funzionare correttamente. I settaggi comunque sono uguali a quando stampavo. Che può essere il problema? Posso cambiare anche il sensore di temperatura, che consigliate di mettere? Come si setterebbe poi in klipper? Cita
FoNzY Inviato 7 Settembre 2023 Inviato 7 Settembre 2023 1 ora fa, poggiaus ha scritto: Che può essere il problema? il problema non è il sensore, come hai detto legge le bene la temperatura. dici " lo spegnimento è "immediato dopo il comando" e quindi puo' essere solo il riscaldatore in corto anche perche' il sensore è sempre attivo comunque. 1 Cita
poggiaus Inviato 7 Settembre 2023 Autore Inviato 7 Settembre 2023 46 minuti fa, FoNzY ha scritto: il problema non è il sensore, come hai detto legge le bene la temperatura. dici " lo spegnimento è "immediato dopo il comando" e quindi puo' essere solo il riscaldatore in corto anche perche' il sensore è sempre attivo comunque. Provare la resistenza non costa nulla. Grazie della dritta. Cita
