Buonasera, sono alle prime armi ed ho una stampante  Ender-3. Dopo varie stampe soddisfacenti con un filamento base, volevo un materiale con qualità più performante che resista a calore e resistenza.... cosa mi consigliate? grazie Roberto.
Prima di tutto di cambiare prima il nozzle con uno piu' resistente se usi filamenti caricati e lo heat breaker se conti di estrudere a piu' di 235 gradi. Senza troppi problemi un ABS magari easy, facendo le dovute modifiche policarbonato.
Il concetto di "resistente" e' relativo.... Resistente a cosa? cosa devi farci? ABS e' un materiale resistente al calore e alle sollecitazioni meccaniche ma nn e' indistruttibile...... Io uso ABS Sunlu e lo stampo senza troppi problemi. Come suggerito da @eaman se vuoi evitarti rogne meglio che prima ti installi una gola All-Metal o Bi-Metal cosi' da nn avere il PTFE in battuta sul nozzle e poter aumentare le temperature di estrusione e poi un buon nozzle che nn si deformi (e3d ma costano altrimenti gli swiss di Trinaglelab - io ho questi)
  • Like 3
Che resista al calore hai il petg che tiene bene fino a 70-80°C. Difficile chiedere di più.
Meccanicamente quasi nessun materiale batte il pla plus a meno di non andare su materiali molto costosi penso.
Poi dipende da cosa intendi per resistenza... Come resistenza agli impatti il nylon è molto buono, ma è un po' morbido/cedevole, anche quello caricato carbonio (che ho stampato), soprattutto per parti sottili.
Non farti ingannare, i filamenti "carbonio" hanno pezzetti di fibra, più piccoli di 4 decimi, l'unica cosa in cui aiutano (forse) è la rigidità e il restringimento termico durante la stampa ma non aspettarti una resistenza maggiore come se fosse fatto in fibra di carbonio "vera".
4 ore fa, robertol ha scritto:
E riusciresti a mandarmi il link di un filamento resistente da prendere? Grazie.
- https://www.sunlu.com/en-it/collections/petg/products/over-6kg-bundle-sale-petg-3d-printer-filament-1-75mm-1kg-roll
- https://www.sunlu.com/en-it/collections/pla-plus-pla-3d-filament-1-75mm/products/over-6kg-bundle-sale-pla-and-pla-plus-pla-meta-macaron-filament1kg-roll
- https://www.sunlu.com/en-it/products/1-75mm-sunlu-easy-abs-3d-printer-filament-1kg-roll?variant=45686824730906
Con questi senza cambiare heat breaker e/o montare un bowden di qualita' sei al limite con una Ender 3 stock, a 235 gradi il bowdem bianco comincia a bruciacchiare e andra' poi tagliato periodicamente.
