Gcode iniziale per spurgare fuori dalla stampa lascia una scia
Buongiorno,
ho inserito un gcode nella stampante (labsys et4) affinché mi spurgasse il filamento fuori dall'area di stampa ma:
L'extruder mi tocca il piatto e lascia una bolla,
fa una diagonale dove lascia una scia sul piatto
va sul bordo e fa due linee
e tornando indietro mi fa una scia più piccolina.
Mi sapete dire su che parametri o cosa devo modificare il gcode per non avere la bolla e la scia?
Grazie a chiunque mi dedicherà un pochino del suo tempo
Gcode:
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.3 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.3 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
G28 ;Home
G1 Z15.0 F2000 ;Move the platform
Foto del problema:
Questo e' il mio start gcode x fare la stessa cosa
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X6.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X6.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X6.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X6.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
Quardando il tuo ho modificato leggermente il mio ed ora funziona:
Ho tolto le ultime 2 righe
G28 ;Home
Grazie
Ps ho provato a mettere il tuo ma il piatto continuava a correre avanti senza fermarsi.
Modificato da Kykkus
