Ciao, ho un problema che non riesco a capire, ho già cercato ma non trovo casi simili. Ho una Ender 3 S1 con firmware MRISCOC e durante il riscaldamento del filamento il motore inizia in anticipo a tirare il filamento, facendone uscire diversi centimetri che se non eliminati prima della stampa la compromettono. Ovviamente mi aspetto che questo problema continui a stampa iniziata e non sarebbe un problema così grave se riuscissi ad eliminare attraverso le impostazioni diverse imprecisioni di stampa probabilmente causate da questo, visto che modificare retrazione, temperature, strati superiori aggiuntivi e altri parametri classici no sembra avere effetti. IMG_2848.heic
Esempio di difetto
4 minuti fa, eaman ha scritto:
https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1/wiki/Firmware-features
Parent: hai guardato il GCODE iniziale? Te lo fa anche con altri slicers?
Ho provato prusaslicere e cura con i relativi GCODE iniziale e finale
iniziale cura
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z20.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
M420 S1 Z2; Use a mesh leveling up to 2mm (a valid mesh must be loaded into RAM);
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
finale cura
G91 ;Relative positioning
G1 E-2 F2700 ;Retract a bit
G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z
G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
G1 Z10 ;Raise Z more
G90 ;Absolute positioning
G1 X0 Y200 ;Present print
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
M84 ;Disable steppers
Bho, potrebbe essere un problema di auto-retract con il retract abilitato in firmware? https://marlinfw.org/docs/features/fwretract.html
https://support.th3dstudio.com/helpcenter/unified-firmware-firmware-retraction/
Mi sembra di ricordare che si dovesse disabilitare auto-retract allo start delle stampe o in certe operazioni come filament change.
Intanto: tu lo usi il retract by firmware? Hai abilitato auto-retract tra le opzioni sulla macchina? Prova a staccarlo.
  • Like 3
Intanto grazie mille delle risposte, si retract è abilitato nel firmware ma su prusa la retract del firmware è disabilitata, quindi non so chi abbia la priorità ma farò qualche test per capire. Poi mi sono accorto che creavo i gcode su prusa scegliendo marlin (legacy) e ora provo con marlin 2 per vedere se cambia. Comunque secondo te la soluzione è da cercare nel software che sia lo slicer o il firmware, o possono centrare le varie calibrazioni? perché gli step per mm non li controllo da un po'
Be' questo e' un problema software, qualcosa dira' bene a quell'estrusore di girare.
Le calibrazioni di step e flusso le devi fare se vuoi della qualita' ma non e' che ti esce un segmento di tanto in tanto se non le fai.
Chiarissimo grazie ancora, allora faccio diverse prove e le posto qui. Alla peggio torno al firmware stock finché non ne saprò di più perché così non ci siamo
