Buongiorno a tutti! Ho stampato in resina il corpo di un funko pop. Avrei bisogno di un vostro consiglio per riuscire a polimerizzare anche l’interno della testa. Avevo pensato a delle lampadine UV ma non saprei quali comprare. Specifico che il foro della testa ha un diametro di 9mm.
per prima cosa sottolineerei il fatto che non è assolutamente necessario, anche senza va benone lo stesso.
devi per forza creare uno strumento ad hoc.
o prendi una penna uv ed eventualmente la smonti per mandare il led all'interno.
l'alternativa è prendere i diodi uv da 6mm collegarli con i relativi fili, gettarli all'interno della testa e successivamente rispescarli usando gli stessi fili di alimentazione
l'unica cosa da tenere presente è che questi led\penna devono essere 405nm supponendo tu abbia usato la classica stampante hobbystica
Innanzitutto grazie mille per la risposta. Sono costretto a curare anche l’interno della testa perché incastrandola con il corpo il collo si sporca di resina.
Se non è troppo, posso chiederti una mano sulla scelta dei diodi da acquistare, magari linkandomi dei link?
Specifico che ho stampato con una elegoo mars pro 2 ed ho usato una resina lavabile in acqua
grazie ancora 🙏
https://www.ebay.it/itm/174480328865?hash=item289fd688a1:g:RS0AAOSwwAdbHg6K&amdata=enc%3AAQAIAAAA4AtLTh81OKKsvaTOFFs%2FvqZcqJzvAyCVb4QZAogMAyl5pHjEWQzkSNmyW0Y7abqbs%2FRWlpcTVbq0oyevqRkl9QXGQplcgXDeGEv6YGA5Fk54AUqwHPLZUPmmEt4Ka8fD5O8c22N%2FrTfevRhnpiAntLN2RjGrU8WLp1jWalKkANqOlslmenAjRMGFNCejm5mP3k8y23peJRb0Am4v2byKxar3uHZLeTWDj1WN5C%2BX9bMtKJYFJWLK8XVnKkv6Hp%2BdxDnzqqj3G8lq%2BrbKEQ%2FwB7Gw1zC8RV7eskr%2B6Z9RiNBJ|tkp%3ABFBM5ta_idNi
selezioni led 3w, 405nm costo con spedizione circa 10euro
e poi ti serve il driver per il led:
https://www.amazon.it/3V-4VDC-Trasformatore-Alimentatore-Corrente-Costante/dp/B00TOM5M6M/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=QNKDF94FQHAX&keywords=driver+led+3w&qid=1694777397&sprefix=driver+led+3w%2Caps%2C99&sr=8-5
lo colleghi alla spina ed al led come da istruzioni.
questa è la soluzione rapida, l'altra soluzione è prenderli dalla cina spendendo molto meno ma ci vuole 1 mese.
p.s. il venditore tedesco del led è affidabile sul tipo di led, se compri dalla cina aggiungi anche un fattore "cinese" che potrebbe farti arrivare il led sbagliato.
il led da 3w non entra nel buco ma è estremamente potente, ti basta poggiarlo sul buco e tenerlo acceso per 5sec alla volta, in max 20sec hai polimerizzato ogni cosa.
Soluzione cina:
https://it.aliexpress.com/item/1005004554032656.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.30955ca3G3tTz9&algo_pvid=8cc4a416-59e3-44a9-9530-822ed466a6fe&algo_exp_id=8cc4a416-59e3-44a9-9530-822ed466a6fe-2&pdp_npi=4%40dis!EUR!13.25!10.86!!!13.77!!%4021038eda16947777804105491e14bf!12000029593775493!sea!IT!930238735!S&curPageLogUid=FGbtTT7qkTBk
selezioni sempre 405nm.
driver led dalla cina:
https://it.aliexpress.com/item/4000168096054.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.7e1417f1JXkpee&algo_pvid=56b75b17-ef2a-4ba1-8eba-8840c5fa45cc&algo_exp_id=56b75b17-ef2a-4ba1-8eba-8840c5fa45cc-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!1.64!1.12!!!12.42!!%4021038eda16947778242866564e14bf!12000032221442138!sea!IT!930238735!S&curPageLogUid=1YTCE3cjjOHj
hai speso 12euro ed hai 10 led ma il driver è sempre 1 e serve per alimentare 1 solo led.
Soluzione cina:
Sei stato gentilissimo davvero! Proverò sicuramente e ti faccio sapere! Grazie ancora🙏
1 ora fa, BostonJoe ha scritto:
perdonami ancora una cosa, il led da 3W 405nm non lo trovo da selezionare, ma mi da il 5W 405nm. Posso prendere quello? Il driver che mi hai suggerito su amazon poi va bene?
è solo la potenza del led,ti avevo suggerito il 3 perche' piu' piccolo ma sara' finito, prendi il 5watt,fai dei test prima di usarlo perche' è estremamente potente e la resina liquida si indurisce talmente veloce che brucia se non stai attento.
driver: https://www.amazon.it/3V-4VDC-Trasformatore-Alimentatore-Corrente-Costante/dp/B00TOM5M6M/ref=asc_df_B00TOM5M6M/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=294786508991&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12801463913294799064&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008869&hvtargid=pla-684433696548&psc=1
