dnasini Inviato 20 Settembre 2023 Condividi Inviato 20 Settembre 2023 10 ore fa, eaman ha scritto: devi riposzionare l'end stop. Questa macchina nn dovrebbe avere l'endstop meccanico ma utilizzare il CRTouch x questo scopo. Se hai cambiato il piatto e originariamente avevi il vetro, va da se che ti ritrovi lo Z-Offset piu' "alto" di circa 3mm..... Hai verificato che la probe del CRtouch a riposo (non estesa) disti dalla punta del nozzle tra i 2 ed i 4mm (documentazione BLTouch ,a credo sia analoga, nel caso verificala)? Io solitamente la regolo intorno ai 3mm facendo appoggiare il nozzle al piatto e misurando con degli spessimetri la distanza della probe. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
3dmetaverso Inviato 20 Settembre 2023 Autore Condividi Inviato 20 Settembre 2023 E come si fa ad alzare l'asse Z Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 20 Settembre 2023 Condividi Inviato 20 Settembre 2023 40 minuti fa, 3dmetaverso ha scritto: E come si fa ad alzare l'asse Z non devi alzare Z, devi verificare la distanza tra probe e nozzle. Se sei dentro nel range sei a posto, altrimenti dovresti verificare se la probe (CRTouch) e' regolabile in altezza tramite viti o inserendo spessori. Ad ogni modo, visto il tuo gruppo estrusore, mi aspetto che il CRTouch sia posizionato in modo da rientrare nei parametri ma un controllo lo farei cmq, giusto per togliermi il dubbio. La regolazione dello Z-Offset (distanza del nozzle dal piatto dopo homing) la devi cmq calibrare a mano. Questa operazione l'hai fatta? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
3dmetaverso Inviato 21 Settembre 2023 Autore Condividi Inviato 21 Settembre 2023 "devi verificare la distanza tra probe e nozzle. Se sei dentro nel range sei a posto" come o cosa devo fare per effettuare tale verifica? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 21 Settembre 2023 Condividi Inviato 21 Settembre 2023 1 ora fa, 3dmetaverso ha scritto: come o cosa devo fare per effettuare tale verifica? io sulla mia faccio in questo modo: - faccio home degli assi o cmq sposto il nozzle al centro del piatto - faccio scendere a mano (girado lentamente le barre trapezie) Z fino a far toccare il nozzle sul piatto - con degli spessimetri stampati da me e posti sotto la probe verifico che la distanza tra la probe a riposo e il piatto sia tra 2.3mm e 4.3mm come da specifiche del BLTouch Ora se nn hai gli spessimetri o nn li puoi stampare, un modo piu' grezzo potrebe essere quello di far arretrare il piatto il piu' possibile, portare a contatto il nozzle al piatto sul bordo anteriore del piatto stesso ed effettuare la misura con un calibro. Il margine di errore e' maggiore rispetto all'altro metodo ma riusciresti almeno a capire se sei nel range richiesto 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
3dmetaverso Inviato 21 Settembre 2023 Autore Condividi Inviato 21 Settembre 2023 Ok ci provo e ti faccio sapere. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
3dmetaverso Inviato 21 Settembre 2023 Autore Condividi Inviato 21 Settembre 2023 (aggiornato) E' alto, misura circa 4.52 mm (+/-) ho misurato con dei spessori di metallo a loro volta misurati con il calibro digitale Modificato 21 Settembre 2023 da 3dmetaverso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 22 Settembre 2023 Condividi Inviato 22 Settembre 2023 13 ore fa, 3dmetaverso ha scritto: E' alto, misura circa 4.52 mm (+/-) Allora, i valori che ti ho dato io arrivano dalla documentazione del BLTouch e non del CRTouch. Detto questo, come controprova, cerca documentazione su CRTouch per capire se vengono riportate specifiche in tal senso. Cerca su google o su github. Se cmq nn hai toccato nulla del blocco hotend, potrebbe essere corretta anche quella distanza. Le prove che potresti fare sono: - ricontrollare lo Z-Offset e calibrarlo se necessario - abbassare, con uno spessore, il CRTouch di 1mm e vedere se cambia qualche cosa 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
3dmetaverso Inviato 23 Settembre 2023 Autore Condividi Inviato 23 Settembre 2023 taglio uno spessore da 1 mm e cerco di infilarlo tra le vite e il supporto sul mio cr touch Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
3dmetaverso Inviato 23 Settembre 2023 Autore Condividi Inviato 23 Settembre 2023 il problema è nel cr touch conclamato. ho stampato uno spessore di 2.3 mm per il cr touch e ora l'asse Z scende fino a 2.50 https://www.thingiverse.com/thing:4924734 il link allo spessore 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
