Flsun Q5 calibrazione ad ogni riavvio
25 minuti fa, eaman ha scritto:
Un M503 e M501 glielo puoi mandare da remoto e vedere che parametri sta usando?
Hai provato (se e' possibile) a re-inizializzare la EPROM, da menu o M502 ?
allora con M503 ho questo risultato (adesso che ho caricato per l'ennesima volta Marlin).
>>> m503
SENDING:M503
echo:; Linear Units:
echo:  G21 ; (mm)
echo:; Temperature Units:
echo:  M149 C ; Units in Celsius
echo:; Filament settings (Disabled):
echo:  M200 S0 D1.7500
echo:; Steps per unit:
echo:  M92 X80.0000 Y80.0000 Z80.0000 E410.0000
echo:; Max feedrates (units/s):
echo:  M203 X250.0000 Y250.0000 Z250.0000 E120.0000
echo:; Max Acceleration (units/s2):
echo:  M201 X3000.0000 Y3000.0000 Z3000.0000 E3000.0000
echo:; Acceleration (units/s2) (P<print-accel> R<retract-accel> T<travel-accel>):
echo:  M204 P1500.0000 R1500.0000 T1500.0000
echo:; Advanced (B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_jerk> Y<max_jerk> Z<max_jerk> E<max_jerk>):
echo:  M205 B20000.0000 S0.0000 T0.0000 X10.0000 Y10.0000 Z10.0000 E10.0000
echo:; Unified Bed Leveling:
echo:  M420 S0 ; Leveling OFF
Unified Bed Leveling System v1.01 inactive
echo:Active Mesh Slot -1
echo:EEPROM can hold 4 meshes.
echo:; Delta (L<diagonal-rod> R<radius> H<height> S<seg-per-sec> XYZ<tower-angle-trim> ABC<rod-trim>):
echo:  M665 L215.0000 R106.7107 H196.7613 S80.0000 X0.4261 Y-0.1718 Z-0.2543 A0.0000 B0.0000 C0.0000
echo:; Endstop adjustment:
echo:  M666 X-0.9071 Y-2.5805 Z0.0000
echo:; Material heatup parameters:
echo:  M145 S0 H205.0000 B70.0000 F200
echo:  M145 S1 H230.0000 B80.0000 F0
echo:  M145 S2 H240.0000 B90.0000 F0
echo:  M145 S3 H200.0000 B60.0000 F200
echo:  M145 S4 H230.0000 B50.0000 F0
echo:; Hotend PID:
echo:  M301 P12.8800 I0.7200 D57.5400
echo:; Bed PID:
echo:  M304 P20.2000 I3.9400 D69.1100
echo:; Power-loss recovery:
echo:  M413 S0 ; OFF
echo:; Z-Probe Offset:
echo:  M851 X0.0000 Y0.0000 Z-17.0000 ; (mm)
echo:; Linear Advance:
echo:  M900 K0.0000
echo:; Filament load/unload:
echo:  M603 L600.0000 U550.0000 ; (mm)
echo:; Filament runout sensor:
echo:  M412 S0 D25.0000 ; Sensor OFF
echo:; UI Language:
echo:  M414 S4
ok P31 B31
Il 19/9/2023 at 15:02, lever63 ha scritto:
Non si livella a mano nel senso che non è un livellamento meccanico, ma una volta fatta la compensazione si deve alzare/abbassare il nozzle dal piatto con i comandi dal touch screen (a passi di 0,1 o ,05 mm) con la classica prova del foglio (o spessimetro) e poi memorizzare. diciamo cè non è manuale ma servoassistita!
4 minuti fa, eaman ha scritto:
Be' per cominciare hai il bed levelling disabilitato:
Scusa la mia grande ignoranza, ma come faccio ad attivarlo?
8 minuti fa, eaman ha scritto:
Dal menu della stampante, oppure come ti ho linkato prima vatti a vedere i comandi del GCODE: https://marlinfw.org/docs/gcode/M420.html
Dovrebbe essere
M420 S
Direttamente dalla stampante non è possibile. Provo tramite code (almeno inizio a famigliarizzarci un po'). Comunque grazie infinite.
In teoria se abilitato da firmware si dovrebbe poter editare anche la mesh da console.
 * Add a bed leveling sub-menu for ABL or MBL.
 * Include a guided procedure if manual probing is enabled.
#define LCD_BED_LEVELING
Piu' subdolo e' vedere come e' stato abilitato l'uso della mesh: se lo fa sempre in automatico oppure se  solo se e' stata abilitata precedentemente, se bisogna mettere del GCODE in nello start script di ogni stampa...
 * Normally G28 leaves leveling disabled on completion. Enable one of
 * these options to restore the prior leveling state or to always enable
 * leveling immediately after G28.
#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28
//#define ENABLE_LEVELING_AFTER_G28
Io ti consiglierei di dedicarti a compilare il firmware, cosi' risolvi tutte queste balle e con input shaping e linear advance andra' decisamente piu' veloce.
Purtroppo non sono in grado di compilare un firmware o editare gcode. ora reinstallo il firmware originale e provo a fare leggere il gcode (visto che con marlin non sto riuscendo a farla funzionare). Grazie mille per i consigli.
Non e' facile dare consigli a estranei di cui non si conoscono le competenze, ma se devi stare settimane a caricare firmware binari senza risolvere o imparare fai meglio a trovarti una guida per principianti su come compilarti Marlim. Ad essere sinceri anche meglio passare direttamente a Klipper senza stare a impazzire con le compilazioni di Marlin: con Klipper non devi ricompilare per cambiare le impostazioni, basta resettare.
Quella di @eaman e' una soluzione, cambiare x cambiare (e imparare x imparare) puoi montare Klipper. Se vuoi rimanere su Marlin,  cercati su youtube i due filmati di Da Zero che ti spiegano che sw ti servono e come modificare i file di configurazione.
Ad ogni modo, concordo con l'osservazione di @eaman, andando avanti a installare fw preconfezionati difficilmente risolverai i tuoi problemi, ricompilati il tuo fw (Klipper o Marlin che sia) e parti da una configurazione nota
Ho già acquistato un creality sonic pad che mi dovrebbe arrivare a giorni (un amico me lo ha venduto nuovo e sigillato per 100 euro). Ho a casa anche un kit della makerbase (mks pi con display), che magari lo usero per "studiare" visto che non sono riuscito a concludere la configurazione di klipper (non riesco a fare un firmware da inserire nella stampante).
