Dhaze84 Inviato 20 Settembre 2023 Autore Inviato 20 Settembre 2023 25 minuti fa, eaman ha scritto: Un M503 e M501 glielo puoi mandare da remoto e vedere che parametri sta usando? Hai provato (se e' possibile) a re-inizializzare la EPROM, da menu o M502 ? allora con M503 ho questo risultato (adesso che ho caricato per l'ennesima volta Marlin). >>> m503 SENDING:M503 echo:; Linear Units: echo: G21 ; (mm) echo:; Temperature Units: echo: M149 C ; Units in Celsius echo:; Filament settings (Disabled): echo: M200 S0 D1.7500 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.0000 Y80.0000 Z80.0000 E410.0000 echo:; Max feedrates (units/s): echo: M203 X250.0000 Y250.0000 Z250.0000 E120.0000 echo:; Max Acceleration (units/s2): echo: M201 X3000.0000 Y3000.0000 Z3000.0000 E3000.0000 echo:; Acceleration (units/s2) (P<print-accel> R<retract-accel> T<travel-accel>): echo: M204 P1500.0000 R1500.0000 T1500.0000 echo:; Advanced (B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_jerk> Y<max_jerk> Z<max_jerk> E<max_jerk>): echo: M205 B20000.0000 S0.0000 T0.0000 X10.0000 Y10.0000 Z10.0000 E10.0000 echo:; Unified Bed Leveling: echo: M420 S0 ; Leveling OFF Unified Bed Leveling System v1.01 inactive echo:Active Mesh Slot -1 echo:EEPROM can hold 4 meshes. echo:; Delta (L<diagonal-rod> R<radius> H<height> S<seg-per-sec> XYZ<tower-angle-trim> ABC<rod-trim>): echo: M665 L215.0000 R106.7107 H196.7613 S80.0000 X0.4261 Y-0.1718 Z-0.2543 A0.0000 B0.0000 C0.0000 echo:; Endstop adjustment: echo: M666 X-0.9071 Y-2.5805 Z0.0000 echo:; Material heatup parameters: echo: M145 S0 H205.0000 B70.0000 F200 echo: M145 S1 H230.0000 B80.0000 F0 echo: M145 S2 H240.0000 B90.0000 F0 echo: M145 S3 H200.0000 B60.0000 F200 echo: M145 S4 H230.0000 B50.0000 F0 echo:; Hotend PID: echo: M301 P12.8800 I0.7200 D57.5400 echo:; Bed PID: echo: M304 P20.2000 I3.9400 D69.1100 echo:; Power-loss recovery: echo: M413 S0 ; OFF echo:; Z-Probe Offset: echo: M851 X0.0000 Y0.0000 Z-17.0000 ; (mm) echo:; Linear Advance: echo: M900 K0.0000 echo:; Filament load/unload: echo: M603 L600.0000 U550.0000 ; (mm) echo:; Filament runout sensor: echo: M412 S0 D25.0000 ; Sensor OFF echo:; UI Language: echo: M414 S4 ok P31 B31 Cita
eaman Inviato 20 Settembre 2023 Inviato 20 Settembre 2023 Be' per cominciare hai il bed levelling disabilitato: echo: M420 S0 ; Leveling OFF Unified Bed Leveling System v1.01 inactive echo:Active Mesh Slot -1 echo:EEPROM can hold 4 meshes. Cita
Dhaze84 Inviato 20 Settembre 2023 Autore Inviato 20 Settembre 2023 Il 19/9/2023 at 15:02, lever63 ha scritto: Non si livella a mano nel senso che non è un livellamento meccanico, ma una volta fatta la compensazione si deve alzare/abbassare il nozzle dal piatto con i comandi dal touch screen (a passi di 0,1 o ,05 mm) con la classica prova del foglio (o spessimetro) e poi memorizzare. diciamo cè non è manuale ma servoassistita! 4 minuti fa, eaman ha scritto: Be' per cominciare hai il bed levelling disabilitato: echo: M420 S0 ; Leveling OFF Unified Bed Leveling System v1.01 inactive echo:Active Mesh Slot -1 echo:EEPROM can hold 4 meshes. Scusa la mia grande ignoranza, ma come faccio ad attivarlo? Cita
eaman Inviato 20 Settembre 2023 Inviato 20 Settembre 2023 Adesso, Dhaze84 ha scritto: Scusa la mia grande ignoranza, ma come faccio ad attivarlo? Dal menu della stampante, oppure come ti ho linkato prima vatti a vedere i comandi del GCODE: https://marlinfw.org/docs/gcode/M420.html Dovrebbe essere M420 S Cita
Dhaze84 Inviato 20 Settembre 2023 Autore Inviato 20 Settembre 2023 8 minuti fa, eaman ha scritto: Dal menu della stampante, oppure come ti ho linkato prima vatti a vedere i comandi del GCODE: https://marlinfw.org/docs/gcode/M420.html Dovrebbe essere M420 S Direttamente dalla stampante non è possibile. Provo tramite code (almeno inizio a famigliarizzarci un po'). Comunque grazie infinite. Cita
eaman Inviato 20 Settembre 2023 Inviato 20 Settembre 2023 18 minuti fa, Dhaze84 ha scritto: Direttamente dalla stampante non è possibile. Provo tramite code (almeno inizio a famigliarizzarci un po'). Comunque grazie infinite. In teoria se abilitato da firmware si dovrebbe poter editare anche la mesh da console. /** * Add a bed leveling sub-menu for ABL or MBL. * Include a guided procedure if manual probing is enabled. */ #define LCD_BED_LEVELING Piu' subdolo e' vedere come e' stato abilitato l'uso della mesh: se lo fa sempre in automatico oppure se solo se e' stata abilitata precedentemente, se bisogna mettere del GCODE in nello start script di ogni stampa... /** * Normally G28 leaves leveling disabled on completion. Enable one of * these options to restore the prior leveling state or to always enable * leveling immediately after G28. */ #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 //#define ENABLE_LEVELING_AFTER_G28 Io ti consiglierei di dedicarti a compilare il firmware, cosi' risolvi tutte queste balle e con input shaping e linear advance andra' decisamente piu' veloce. 1 Cita
Dhaze84 Inviato 20 Settembre 2023 Autore Inviato 20 Settembre 2023 12 minuti fa, eaman ha scritto: In teoria se abilitato da firmware si dovrebbe poter editare anche la mesh da console. /** * Add a bed leveling sub-menu for ABL or MBL. * Include a guided procedure if manual probing is enabled. */ #define LCD_BED_LEVELING Piu' subdolo e' vedere come e' stato abilitato l'uso della mesh: se lo fa sempre in automatico oppure se solo se e' stata abilitata precedentemente, se bisogna mettere del GCODE in nello start script di ogni stampa... /** * Normally G28 leaves leveling disabled on completion. Enable one of * these options to restore the prior leveling state or to always enable * leveling immediately after G28. */ #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 //#define ENABLE_LEVELING_AFTER_G28 Io ti consiglierei di dedicarti a compilare il firmware, cosi' risolvi tutte queste balle e con input shaping e linear advance andra' decisamente piu' veloce. Purtroppo non sono in grado di compilare un firmware o editare gcode. ora reinstallo il firmware originale e provo a fare leggere il gcode (visto che con marlin non sto riuscendo a farla funzionare). Grazie mille per i consigli. Cita
eaman Inviato 20 Settembre 2023 Inviato 20 Settembre 2023 3 minuti fa, Dhaze84 ha scritto: Purtroppo non sono in grado di compilare un firmware o editare gcode. ora reinstallo il firmware originale e provo a fare leggere il gcode (visto che con marlin non sto riuscendo a farla funzionare). Grazie mille per i consigli. Non e' facile dare consigli a estranei di cui non si conoscono le competenze, ma se devi stare settimane a caricare firmware binari senza risolvere o imparare fai meglio a trovarti una guida per principianti su come compilarti Marlim. Ad essere sinceri anche meglio passare direttamente a Klipper senza stare a impazzire con le compilazioni di Marlin: con Klipper non devi ricompilare per cambiare le impostazioni, basta resettare. 1 Cita
dnasini Inviato 20 Settembre 2023 Inviato 20 Settembre 2023 Quella di @eaman e' una soluzione, cambiare x cambiare (e imparare x imparare) puoi montare Klipper. Se vuoi rimanere su Marlin, cercati su youtube i due filmati di Da Zero che ti spiegano che sw ti servono e come modificare i file di configurazione. Ad ogni modo, concordo con l'osservazione di @eaman, andando avanti a installare fw preconfezionati difficilmente risolverai i tuoi problemi, ricompilati il tuo fw (Klipper o Marlin che sia) e parti da una configurazione nota Cita
Dhaze84 Inviato 20 Settembre 2023 Autore Inviato 20 Settembre 2023 Ho già acquistato un creality sonic pad che mi dovrebbe arrivare a giorni (un amico me lo ha venduto nuovo e sigillato per 100 euro). Ho a casa anche un kit della makerbase (mks pi con display), che magari lo usero per "studiare" visto che non sono riuscito a concludere la configurazione di klipper (non riesco a fare un firmware da inserire nella stampante). Cita
