eaman Inviato 20 Settembre 2023 Inviato 20 Settembre 2023 (aggiornato) Il 20/09/2023 at 18:08, Dhaze84 ha scritto: non sono riuscito a concludere la configurazione di klipper (non riesco a fare un firmware da inserire nella stampante). Expand Vabbe ma non puoi scaricare un binario precompilato per Q5? Ora io non so che scheda ha la tua: https://github.com/alexeyzel/Klipper_Flsun_Q5 Modificato 20 Settembre 2023 da eaman Cita
Dhaze84 Inviato 20 Settembre 2023 Autore Inviato 20 Settembre 2023 Il 20/09/2023 at 18:51, eaman ha scritto: Vabbe ma non puoi scaricare un binario precompilato per Q5? Ora io non so che scheda ha la tua: https://github.com/alexeyzel/Klipper_Flsun_Q5 Expand Ho una Robin Nano v1. 3 Cita
eaman Inviato 20 Settembre 2023 Inviato 20 Settembre 2023 Il 20/09/2023 at 19:40, Dhaze84 ha scritto: Ho una Robin Nano v1. 3 Expand E' la stessa scheda che ho io sulla Neptune, pero' configurata in modalita' cartesiana. Poi non so come siano i pin ma ci sono delle istruzioni nel file di configurazione: # This file contains common configurations and pin mappings # for the Flsun Q5 using the MKS Robin Nano board. # To use this config, the firmware should be compiled for the # STM32F103. When running "make menuconfig", enable "extra low-level # configuration setup", select the 28KiB bootloader, and serial (on # USART3 PB11/PB10) communication. # Note that the "make flash" command does not work with MKS Robin # boards. After running "make", run the following command: # ./scripts/update_mks_robin.py out/klipper.bin out/Robin_nano.bin # Copy the file out/Robin_nano.bin to an SD card and then restart the # printer with that SD card. Cita
