Devo sostituire la mia Anycubic Mega S e chiedendo consigli in giro sento parlare un gran bene delle Bambu Lab.
Sarei orientato sulla P1, ma venendo da una stampante molto fai da te che smontavo e rimontavo, cambiavo pezzi ecc, ho il timore che in caso di problemi potrei trovarmi in diffcoltà.
La reperibilità dei ricambi com'è? si riescono a fare facilmente gli interventi di routine?
E' consigliabile comprarla direttamente dal sito del costruttore oppure c'è qualche store (italiano) affidabile, visto che su Amazon non si trova?
32 minuti fa, kar120c ha scritto:
Nel senso che mi consigli la Creality K1, piuttosto che Bambu Lab P1?
Be' no non ho preferenze, pero' se parte della questione e' che la Bambu e' una piattaforma completamente chiusa almeno con la Creality ora hai il software e puoi installarci quello che ti pare. C'e' da dire che la K1 costa molto meno ora che sta in offerta a 500e ma e' poi sempre una Creality: ci sara' un po' da smanettare e vedere se si forma una community e una serie di ricambi / upgrades after market.
Della Bambu ne parlano tutti bene ma e' chiaramente una macchina chiusa pensata a chi non vuole mettere le mani dentro alla stampante.
Quindi, interventi di manutenzione e riparazioni con la Bambu potrebbero essere un problema?
Dipende da cosa consideri sia un problema: suppongo che la Bambu sia la pappa pronta, tutto quello che ti serve te lo servono loro gia' pre-cotto.
Ora io non voglio portare sfiga ma la meccanica e' incollata: se dopo 2 anni comincia a mollarci tutta quella struttura in carbonio che succede? Gli spedisci l'intera macchina?
Ora pero' non voglio inventarmi le cose, e' anche vero che ci sono gia' parti after-market come i nozzle, so che l'intero blocco hot-end / testina e' ben considerato e non lo vendono a un prezzo eccessivo. Insomma io fossi in te guarderei cosa si trova disponibile e al dila' del fatto che arriva gia' pronta e settata quanto sia facile smontarla e ripararla al bisogno.
Sarò di parte perché devo ancora acquistare la mia prima stampante 3D ed ero appunto orientato su una P1S. Però vedendo dal sito c'è praticamente ogni singolo pezzo sostituibile.
@eaman in che senso la meccanica è incollata?
Credo intenda che è molto più difficile smontarla perché non sono estrusi di alluminio avvitati ma piastre stampate e forse (non so) rivettate.
L'unica cosa di cui mi preoccuperei è l'elettronica che è tutta proprietaria, se si rompe un sensore, una schedina nell'hot end o altro devi necessariamente prenderlo da loro.
Io mi farei una domanda: voglio moddare (non riparare) la stampante ? (cambiargli estrusore, testa, ecc..)
Se si allora la bambulab non fa per te (ratrig vcore 3.1 forse ?)
Se no allora prenderei la p1.
Se non sbaglio (controllate voi) la parti mobili del gantry tipo i tubi in carbonio sono incollati, per altro da un video che ho visto in cui sostituivano delle parti sembra un bel casino di viti tutte diverse per smontare la macchina.
1 ora fa, N3ur0m4n ha scritto:
Ciao, come dice Error404 trovi tutti i materiali di ricambio sul sito Bambu Lab e a prezzi ottimi (in passato mi è capitato di cambiare dei pezzi "introvabili" sulla Anycubic Chiron a prezzi improponibili) e non dovresti avere problemi.
Questo e' ottimo e ci sono gia' alcune parti come nozzle su Aliexpress.
A me preoccupa anche il software: si puo' installare Klipper pulito all'occorrenza? C'e' la passoword di root per collegarsi direttamente alla scheda?
Almeno se non ho capito male si possono usare Slicer non propietari, c'e' l'upload diretto via rete tramite Moonraker o si e' forzati a usare il loro cloud?
Sono d'accordo.
