Mega pro, problema estrusore.
Vai alla soluzione Risolta da FoNzY,
Buongiorno a tutti.
Ho un problema con la mia mega pro. Ce l'ho da 3 anni ma ho stampato si e no una bobina di pla. Da un paio di mesi, mi ci sto applicando di più. Ovviamente ho zero esperienza nel settore.
Ieri mattina, dopo una maratona di 10 ore di stampa, lanciavo un secondo pezzo e andavo al lavoro. Un paio d'ore e la stampa si bloccava. (Il piano rimaneva a temperatura, ma l'ugello passava da 210° a 190° e la stampante non si muoveva più).  Ieri sera ho riprovato a lanciare un'altra stampa. Stessi problema della mattina, ma si è fermata ancora prima, sempre per un calo di temperatura all'ugello.
Ho timidamente smontato la testa e pulito il pulibile. Alla ricarica del filo, dall'ugello usciva un timido accenno di filamento e l'estrusore ha cominciato a "rugnare" e a non spingere piu il filamento.
Ho smontato il motorino dell' estrusore e praticamente quando dovrebbe girare, vibra e basta.
Non ho idea se si sia guastato il motorino oppure è il driver schiantato.
La stampante è tutta stock. Per quello che ha stampato è praticamente nuova ed il fatto che adesso, con la scimmia della stampa sulla spalla, si sia bloccata mi irrita un sacco...
Che test posso fare per vedere se è un problema di motore o di driver?
Grazie a chi vorrà aiutarmi. Buona giornata
  • Risposte 3
  • Soluzione
scambia il cavo del motore E con uno degli altri cavi motore.
questo invece indica che il sensore si è allenato nella sua sede
Buonasera a tutti.
Ho testato il motore su un altro driver e funziona.
Poi, mentre rimontavo tutto, mi sono accorto che il connettore dell'estrusore lato chassis era mezzo fuori.
L'ho appena rimontata e funziona perfettamente.
Grazie @FoNzY dei consigli, soprattutto sul discorso temperatura;
Ora ho sostituito l'hotend perché l'altro l'ho massacrato, ma in futuro se mi ricapiterà, almeno saprò cosa fare (e cosa non fare).
Grazie ancora e saluti.
