Buonasera a tutti, sono nuova sul forum. Spero di essere nella sezione giusta.
Vorrei acquistare una nuova stampante a filamento, attualmente possiedo una Ender 3 v2.
Vorrei rimanere su 300-400 euro.
Caratteristiche che desidero:
- doppio asse z
- estrusore diretto
- praticità, nel senso che non vorrei ritrovarmi ogni settimana con problemi vari di sottoestrusione e otturazione
- reperibilità ricambi
Stampo a filamento
Cosa consigliate?
Grazie a chi risponderà
Ma che materiali devi stampare? Perche' se ti limiti al normale PLA+ e magari PETG non dovresti avere problemi anche con un bowden e vecchi hotend, anzi un vecchio hotend non all-metal ma con il PTFE che va' fino al nozzle e' quasi impossibile che si impasti.
Comunque tra le stampanti nuove io guarderei Elegoo Neptune e Anycubic Kobra.
Stampo in PLA+.  Grazie mille!
Ah!
Hai cambiato il bowden con uno tipo capricorn, controllato che non sia bruciacciato dove va a toccare il nozzle?
Cerca di non usare troppa (tipo 5-6mm) retraction.
Allora, mi sta dando parecchi problemi. Continua ad otturarsi. Il bowden è stato cambiato insieme a nozzle e connettore. Suppongo che il problema parta altrove, perché continua a riproporsi è a spaccarmi in continuazione il connettore.
Ha funzionato decentemente per un po' , dopo aver abbassato la retrazione, dopo di che ha iniziato a dare problemi di sottoestrusione. Ci sto impazzendo, e dato che avevo comunque in mente di prendere una nuova stampante, vorrei una soluzione che mi riduca al minimo queste problematiche, se possibile.
Si ma il bowden lo hai cambiato con un altro bianco uguale o con un tipo Capricorn blu? Se ci hai rimesso il suo non hai risolto gran che.
Di connettori pneumatici ce ne sono economici che ti tagliano il bowden e stringono il filamento o di un po' piu' buoni: https://www.aliexpress.com/item/4001021932385.html , hai cambiato entrambi, sia dall'estrusore che dall'hotend?
Pure il nozzle: se lo hai cambiato con un altro da poco...
  1. https://www.aliexpress.com/item/1005004515032769.html
  2. https://www.aliexpress.com/item/32855615324.html
Potrebbe anche essere il bowden che non e' ben a pacco con il nozzle o si bruciacchia (sopratutto se e' quello bianco). Non e' l'ideale per il PLA ma con un heatbreaker bimetal risolvi quel problema e puoi stampare qualunque materiale, dal PETG a roba a 300 gradi.
  1. https://www.aliexpress.com/item/1005002808260486.html
  2. https://www.aliexpress.com/item/1005003304368818.htm
  • Like 3
Grazie! Comunque si, il tubo è un bowden
  • Confused 1
Controlla che il tubo di ptfe sia tagliato bene a 90 gradi e che vada bene in battuta contro al nozzle come ti dicevano.
Dovresti svitare il nozzle di un giro, poi spingere in battuta il tubetto e poi riavviare il nozzle.
Se non è compresso un minimo il tubetto contro al nozzle è facile che si formi un anello di materiale che poi blocca tutto
Era la ruota godronata, o almeno credo perché è straconsumata. L'ho ordinata, lunedì la sostituisco
  • Like 3
