BananaMetallurgica Inviato 19 Settembre 2023 Inviato 19 Settembre 2023 (aggiornato) Ciao a tutti ragazzi. Sono nuovo e principiante. Oggi ho cambiato l'hotend della mia Kobra 2 ma, una volta che l'ho rimessa in funzione, l'asse z va molto giù, be oltre il piatto, sia quando lo metto in home che quando faccio l'auto livellamento. Non era mai successo da quando l'ho presa. Sapete come posso risolvere questo problema? Ho fatto anche dei video ma vedo che posso allegare solo immagini. Modificato 19 Settembre 2023 da BananaMetallurgica Cita
dnasini Inviato 20 Settembre 2023 Inviato 20 Settembre 2023 x il video, puoi mettere il link se li hai caricati su youtube. Domanda di rito: se sei "nuovo e principiante" desumo che la stampante sia relativamente nuova. Posso chiederti come mai ti sei visto costretto a cambiare l'hotend? malfunzionamento o upgrade? Per la tua stampante, se nn ricordo male nn hai BLTouch o similari, quindi lo 0 del piatto dovrebbe calibrarlo facendo toccare il nozzle sul piatto, corretto? Se fosse cosi', hai verificato se anche il nuovo hotend e' "compatibile" con questo modo di lavorare? 1 Cita
BananaMetallurgica Inviato 20 Settembre 2023 Autore Inviato 20 Settembre 2023 ho risolto. avevo semplicemente piazzato l'hotend troppo in basso. ho dovuto cambiarlo perchè era intasato e, quando ho provato a smontarlo, ho spezzato i suoi 2 filetti di collegamento che sono sottilissimi. ora l'asse x risulta leggermente sulla destra. ho provato a stampare un quadrato con mezzo cm da ogni bordo su slicer e nella stampa risulta a destra praticamente attaccato al bordo, mentre a sinistra c'è più spazio Cita
dnasini Inviato 21 Settembre 2023 Inviato 21 Settembre 2023 mmmm se da menu' nn hai modo di definire un offset dell'hotend, dovresti guardare tra i comandi gcode e capire come compensare questo spostamento in modo da dire alla macchina qual'e' la posizione esatta del nozzle cosi' da nn avere questi scostamenti in fase di stampa 1 Cita
