brontosauro Inviato 20 Settembre 2023 Inviato 20 Settembre 2023 Vorrei dotare un laboratorio di elettronica della mia scuola di una stampante 3D per realizzare parti meccaniche (supporti, flange, involucri, ecc.) per i progetti scolastici. Per fare un esempio vorrei poter realizzare le parti 3D di progetti come questo (pybot nella foto): Abbiamo altre stampanti 3D e una laser cutter ma sono in un altra sede e sono praticamente inutilizzabili perché sempre in manutenzione. Nel caso di un nuovo acquisto me ne occuperei io. Mi interessa un modello che sia sufficientemente facile da usare, possibilmente con una base utenti a cui chiedere in caso di problemi, economico e di facile manutenzione. Non dobbiamo produrre pezzi di grandi dimensioni e per la velocità... mi pare di capire che sono tutte lentissime (tranne le delta?). Mi consigliate qualcosa nel range < 300€? Cita
eaman Inviato 20 Settembre 2023 Inviato 20 Settembre 2023 Il 20/09/2023 at 16:06, brontosauro ha scritto: Non dobbiamo produrre pezzi di grandi dimensioni e per la velocità... mi pare di capire che sono tutte lentissime (tranne le delta?). Mi consigliate qualcosa nel range < 300€? Expand Be' no quelle moderne sono veloci, puoi guardare le Elegoo Neptune o le Anycubic Kobra. Se ne guardi altre controlla che siano gia' basate su Klipper, abbiano un buon sistema di livellamento automatico, siano a doppio asse Z. Cita
brontosauro Inviato 20 Settembre 2023 Autore Inviato 20 Settembre 2023 Il 20/09/2023 at 16:57, eaman ha scritto: Be' no quelle moderne sono veloci, puoi guardare le Elegoo Neptune o le Anycubic Kobra. Se ne guardi altre controlla che siano gia' basate su Klipper, abbiano un buon sistema di livellamento automatico, siano a doppio asse Z. Expand In passato ho fatto un corso dove usavamo le ender 3. Immagino siano i modelli "non moderni" a cui ti riferisci. Da profano è difficile districarsi tra i vari modelli e, ad esempio, le Neptune e le Kobra che suggerisci esistono in molte varianti e versioni successive. Vale sempre la regola di prendere il modello più recente con pari caratteristiche e stesso firmware o vanno bene anche quelli meno recenti e più economici? Altra cosa: ha senso considerare una delta tipo la flsun q5? Cita
eaman Inviato 20 Settembre 2023 Inviato 20 Settembre 2023 Il 20/09/2023 at 17:37, brontosauro ha scritto: In passato ho fatto un corso dove usavamo le ender 3. Immagino siano i modelli "non moderni" a cui ti riferisci. Expand Diciamo che le vecchie Ender andavano a ~60, ora fanno i ~200. Il 20/09/2023 at 17:37, brontosauro ha scritto: Vale sempre la regola di prendere il modello più recente con pari caratteristiche e stesso firmware o vanno bene anche quelli meno recenti e più economici? Expand Si' per la velocita' devi guardare gli ultimissimi modelli che sono basati su Klipper, delle volte c'e' scritto direttamente o e' comunque e' indicata la velocita', tipo da 300->500. Il 20/09/2023 at 17:37, brontosauro ha scritto: Altra cosa: ha senso considerare una delta tipo la flsun q5? Expand No secondo me oggi non ha piu' senso viste le velocita' che fanno le bed-slinger a costi ridicoli senza i limiti delle delta, poi FLSUN non l'ha ancora fatta una delta economica con Klipper, l'unica che hanno aggiornato e' la V400, manco la Super Racer ha klipper o un Marlin aggiornato. Cita
dnasini Inviato 20 Settembre 2023 Inviato 20 Settembre 2023 PEr uso accademico potrebbe essere interessante anche modificare/customizzare il fw per avere nuove funzionalita'. Per questo "eviterei" gli ultimi modelli Creality che, a quanto pare, non permettono aggiornamenti fi fw se non perdendo la compatibilita' con il display. Anche la Ender 5 Pro potrebbe essere interessante, staresti nel budget, ha un telaio rigido, e' piuttosto diffusa e facilmente manutenibile. Essendo poi su "base Ender" le considerazione fatte per gli altri modelli spesso si applicano anche a questo 2 Cita
msergio_2000 Inviato 20 Settembre 2023 Inviato 20 Settembre 2023 Il 20/09/2023 at 16:06, brontosauro ha scritto: Vorrei dotare un laboratorio di elettronica della mia scuola di una stampante 3D per realizzare parti meccaniche (supporti, flange, involucri, ecc.) per i progetti scolastici. Per fare un esempio vorrei poter realizzare le parti 3D di progetti come questo (pybot nella foto): Abbiamo altre stampanti 3D e una laser cutter ma sono in un altra sede e sono praticamente inutilizzabili perché sempre in manutenzione. Nel caso di un nuovo acquisto me ne occuperei io. Mi interessa un modello che sia sufficientemente facile da usare, possibilmente con una base utenti a cui chiedere in caso di problemi, economico e di facile manutenzione. Non dobbiamo produrre pezzi di grandi dimensioni e per la velocità... mi pare di capire che sono tutte lentissime (tranne le delta?). Mi consigliate qualcosa nel range < 300€? Expand Ender3 V3 SE circa 230€ stampa fino a 250mm/s dimensioni di stampa 220x220x250 Cita
brontosauro Inviato 21 Settembre 2023 Autore Inviato 21 Settembre 2023 Confesso che mi avete un po' confuso! Questo Klipper sembra molto interessante ma a me serve solo stampare qualche pezzo per dei progetti senza perdere troppo tempo. La verità è che mi piacerebbe provarlo... non ho problemi con linux - lo sto usando mentre scrivo - ho una RPi libera e non ho paura a giocare coi firmware se serve. Fosse per me prenderei una stampante in kit da montare solo per divertirmi! Ma così va a finire che mi perdo a fare altro invece che usarla come un mezzo per portare avanti altri progetti. Ad ogni modo, Kobra e Neptune sembrano una buona scelta ma immagino che la Ender 3 V3 SE, con caratteristiche simili, sia una scelta più prudente a livello di supporto, considerati ricambi e community. Qui mi sono perso però perché mi dite che i nuovi modelli Ender non sono "aperti" mentre i vecchi sono obsoleti. Restringendo il campo a Kobra 2, Neptune 4 e Ender 3 V3 SE cosa mi consigliate? Cita
eaman Inviato 21 Settembre 2023 Inviato 21 Settembre 2023 Il 21/09/2023 at 21:26, brontosauro ha scritto: Confesso che mi avete un po' confuso! Questo Klipper sembra molto interessante ma a me serve solo stampare qualche pezzo per dei progetti senza perdere troppo tempo. Expand Se prendi le nuove stampanti come le Neptune 4 / Kobra 2 PRO c'e' gia dentro una scheda su cui gira Linux, non serve una *PI o simile, sono gia' basate su Klipper. Se invece prendi una delle stampanti con Marlin tipo la Creality per passare a Klipper serve una scheda o un host esterno, e devi fare tu la conversione. Klipper e' sostanzialmente piu' veloce per stampare e piu' facile da gestire. Cita
brontosauro Inviato 21 Settembre 2023 Autore Inviato 21 Settembre 2023 Il 21/09/2023 at 21:42, eaman ha scritto: Se prendi le nuove stampanti come le Neptune 4 / Kobra 2 PRO c'e' gia dentro una scheda su cui gira Linux, non serve una *PI o simile, sono gia' basate su Klipper. Se invece prendi una delle stampanti con Marlin tipo la Creality per passare a Klipper serve una scheda o un host esterno, e devi fare tu la conversione. Klipper e' sostanzialmente piu' veloce per stampare e piu' facile da gestire. Expand Quindi si parte dalla Kobra 2 Pro per avere Klipper, giusto? Non c'è scritto esplicitamente come sulle Elegoo. Avevo capito che gira già sulla scheda della stampante. Ma mi restano dei dubbi: il software viene aggiornato o è una situazione tipo quella degli smartphone con i brand minori dove ti tieni bug e niente nuove features? com'è la compatibilità con altri software? c'è una community di utenti (anche in inglese) di supporto? Cita
eaman Inviato 21 Settembre 2023 Inviato 21 Settembre 2023 (aggiornato) https://www.anycubic.com/blogs/3d-printing-guides/anycubic-kobra-2-series-comparison-guide?utm_source=product&utm_medium=pro Quelle in rosso, con velocita' max 500, sono macchine Klipper. La Kobra 2 Neo e basata su Marlin come laEnder SE. Klipper ORIGINALE si aggiorna da solo via rete senza bisogno di ricompilare, poi se i produttori hanno fatto dei cambiamenti e lo hanno imputtanito e' un altro discorso ma non e' come Marlin, non si deve compilare e caricare il firmware sul micro controller, si aggiorna quasi sempre solo la parte che gira sull'host linux. Per Klipper ORIGINALE oggi ormai c'e' piu' supporto che per Marlin, stanno tutti passando a Klipper... Modificato 21 Settembre 2023 da eaman Cita
