EugenioCap Inviato 23 Settembre 2023 Inviato 23 Settembre 2023 9 minuti fa, diciassette ha scritto: Il teflon e il nozzle non possono essere combacianti perchè di mezzo c'è la camera di miscelazione. Il teflon passa attraverso il Bowden, da cui sporge quel tanto da potersi innestare nel condotto di acciaio. Ok, non avevo valutato la camera di miscelazione, non ho mai usato quel tipo di estrusori con doppia entrata. Cita
Killrob Inviato 23 Settembre 2023 Inviato 23 Settembre 2023 hmmm rivedendo meglio la forma del filamento che hai estratto mi viene da pensare che il connettore non fa più presa sul ptfe, durante la retrazione si alza e non si riabbassa più, e da quel che ho capito dalle tue parole le gole sono full metal ed il ptfe arrica grosso modo a meta della gola medesima. Cita
diciassette Inviato 23 Settembre 2023 Autore Inviato 23 Settembre 2023 Inoltre, per la serie "qui c'è qualcosa che non torna nell'elettronica" vi posto delle foto relative al display e alle temperature indicate. In questa foto la temperatura del piatto è preceduta da questo simbolo: Alle volte invece lo trovo preceduta da questo: La temperatura, come è normale, è indicata dal piccolo zero che sta per gradi centigradi (°C): Ma alcune volte la trovo indicata da questa specie di M: Per favore, da qualche parte nel forum c'e una spiegazione o un tutorial su come installare e modificare Marlin passo-passo che non dia nulla per scontato in chi legge? Grazie. Luigi. Cita
Killrob Inviato 23 Settembre 2023 Inviato 23 Settembre 2023 ma il doppio estrusore lo hai messo tu? perché nei files di configurazione di Marlin per la A10M c'è un solo estrusore... non 2 Cita
diciassette Inviato 24 Settembre 2023 Autore Inviato 24 Settembre 2023 11 ore fa, Killrob ha scritto: ma il doppio estrusore lo hai messo tu? perché nei files di configurazione di Marlin per la A10M c'è un solo estrusore... non 2 Lo chiedi perchè vedi sulla sinistra "Mx 0/100%" ? No, io no ho fatto nulla. Sul display della stampante è sempre apparso, fin dal primo avvio. Se si imposta la Geeetech A10M su Cura (istallazione stand-alone, non il motore incluso in Repetier) il doppio estrusore c'è e nella configurazione di Repetier c'è anche la possibilità di flaggare che la macchina ha due estrusori e un solo ugello. Cita
Killrob Inviato 25 Settembre 2023 Inviato 25 Settembre 2023 Il 24/9/2023 at 11:07, diciassette ha scritto: Lo chiedi perchè vedi sulla sinistra "Mx 0/100%" ? No, io no ho fatto nulla. Sul display della stampante è sempre apparso, fin dal primo avvio. Se si imposta la Geeetech A10M su Cura (istallazione stand-alone, non il motore incluso in Repetier) il doppio estrusore c'è e nella configurazione di Repetier c'è anche la possibilità di flaggare che la macchina ha due estrusori e un solo ugello. no lo chiedo perché sui files di configurazione di Marlin della A10M il secondo estrusore io non lo vedo non vedo il secondo driver di E, eppure la stampante ha 2 motori spingifilo Cita
diciassette Inviato 27 Settembre 2023 Autore Inviato 27 Settembre 2023 Il 25/9/2023 at 19:58, Killrob ha scritto: no lo chiedo perché sui files di configurazione di Marlin della A10M il secondo estrusore io non lo vedo non vedo il secondo driver di E, eppure la stampante ha 2 motori spingifilo In effetti ho provato a flashare un firmware "spacciato" per A10M che poi, una volta aperto il Configuration .h, si è rivelato quello per una A10 (senza la M che suppongo voglia indicare Mixer). Forse è lo stesso, non ricordo dove lo avevo preso però. In ogni caso adesso per me il problema è un altro: accendo la macchina e sul display vedo solo rettangolini e la macchina non risponde a nessun comando. Cita
diciassette Inviato 27 Settembre 2023 Autore Inviato 27 Settembre 2023 Cosa faccio? La butto? La accendo, sul display solo i rettangoli dei caratteri led ma nessun messaggio. Insensibile al tasto di reset si premuto una volta che per un periodo più lungo, sia con la SD inserita che rimossa. C'è un modo per resettare tutto o la brucio? Grazie, Luigi. 1 Cita
eaman Inviato 27 Settembre 2023 Inviato 27 Settembre 2023 Intanto prova a collegare la stampante a un alimentatore USB se ce l'hai oppure a un computer e guarda se la scheda e il display si accendono normalmente, con l'alimentazione della stampante spenta. 2 Cita
diciassette Inviato 27 Settembre 2023 Autore Inviato 27 Settembre 2023 42 minuti fa, eaman ha scritto: Intanto prova a collegare... Grazie. Ho capito bene? Stampante spenta collegata solo con la porta USB al PC? L'alimentatore non ce l'ho. Se è così no, nulla. Nessun segno di vita. Se accendo la stampante sento solo che il PC rileva il collegamento. Cita
