51 minuti fa, diciassette ha scritto:
Grazie.
Ho capito bene? Stampante spenta collegata solo con la porta USB al PC? L'alimentatore non ce l'ho.
Si' corretto, cosi' vedi se e' un problema banale di alimentazione dalla stampante.
52 minuti fa, diciassette ha scritto:
Se è così no, nulla. Nessun segno di vita.
Se accendo la stampante sento solo che il PC rileva il collegamento.
Male.
Potrebbe essere solo il display pero': ha dato dei problemi in precedenza?
Se il PC rileva comunque la stampante prova a parlarci, tipo M503, oppure prova a lanciare una stampa. Magari e' solo il display...
Se la stampa e tutto il resto funziona stacca quel display.
1 ora fa, eaman ha scritto:
Se il PC rileva comunque la stampante prova a parlarci, tipo M503...
Ci proverò, ma Il PC il classico segnale acustico di rilevamento di periferica USB lo faceva anche prima, quando di parlare con Repetier (Host) non ne voleva comunque sapere. Come prima anche adesso Repetier mi dice che la stampante è connessa, ma finisce tutto lì; cenni di vita niente.
Ho letto da qualche parte un termine, non ricordo bene ma dovrebbe essere qualcosa "brick", "bricking", o qualcosa del genere che indica una stampante andata in blocco.
Può trattarsi di questo?
Usarla come legna da ardere non si può, perchè inquina. Alternative?
Ciao, Luigi.
Modificato da diciassette
Ciao, Luigi.
Se non sei mai riuscito a gestirla via USB non' aggiornare il firmware via USB, usa la scheda SD.
Se il problema e' software puoi provare a ricaricare il firmware che usavi prima, usando la scheda SD, in teoria il bootloader dovrebbe caricarlo e nel caso si drovrebbe resettare la stampante. Prova a vedere se trovi un firmware 2.x .
Alla peggio se la scheda fosse veramente andata si cambia quella, mica si butta via la stampante.
Anzi per chi ne avesse bisogno segnalo questa in offerta, giusto per avere un backup.
La trovo una buonissima idea.
La stampante mi servirebbe in tempi brevi per fare alcuni pezzi (ormai mi è diventata quasi indispensabile) e cambiare la scheda in blocco credo mi convenga.
Proverò a vedere se c'è come ricambio originale Geeetech. Sai dirmi se le schede nuove vengono vendute con il firmware già caricato? Come dire, sono "plug and play"?
Grazie. Luigi.
Devi chiederlo a Greetech se la compri da loro.
Comunque se la stampante ti e' indispensabile ti consiglio di comprarne una di scorta, capita spesso che stiano ferme.
Comunque se la stampante ti e' indispensabile ti consiglio...
Mi sa che hai ragione.
Ad ogni modo se c'è un modo di "formattare" la scheda della stampante mi interesserebbe conoscerlo...
Grazie. Luigi.
Dipende dalle schede. Magari sulla tua si puo' resettare la EPROM se ne ha una, oppure bisogna vedere se si puo' usare un programmatore specifico. Devi partire dal processore e poi vedere come funziona il boot.
Il 28/9/2023 at 22:02, eaman ha scritto:
Dipende dalle schede. Magari sulla tua si puo'...
Scusa se rispondo solo ora. Dalle ricerche che ho fatto in merito a problematiche simili, credo che la scheda sia andata in brick. Dato che il problema ora è molto diverso dal titolo iniziale credo sia meglio aprire una nuova discussione.
La intitolerò "scheda GT2560 in brick". Se vorrai seguirmi li, potrò spiegarmi un poco di più.
Ciao e grazie.
