Mich Inviato 22 Settembre 2023 Inviato 22 Settembre 2023 Ciao a tutti.. ho bisogno di aiuto! Ho scaricato dal sito Creality l'aggiornamento del firmware e altri file associati nello stesso pacchetto, il firmware l'ho installato immediatamente, ma il resto del pacchetto non sono riescito.. evidentemente sbaglio qualcosa! Qualcuno può, cortesemente, aiutarmi con la procedura? GD-Ender-3 V2-Marlin2.0.8.2-HW-V4.2.2-SW-V1.0.7_E_N_BLTouch https://www.creality.com/pages/download-ender-3-v2?spm=..page_1934481.products_display_1.1&spm_prev=..index.text_icon_hover_2.1 Cita
eaman Inviato 22 Settembre 2023 Inviato 22 Settembre 2023 Aggiornamento? E' un firmware dell'anno scorso, non ha neanche Input Shaping. Prova a cercare se c'e' in rete un FW custom che usano in molti per la tua stampante, Marlin e' alla 2.1.2.1 oggi. Cita
Mich Inviato 22 Settembre 2023 Autore Inviato 22 Settembre 2023 Il problema è che non capisco come installare il resto dei file.. Cita
dnasini Inviato 22 Settembre 2023 Inviato 22 Settembre 2023 mmm ma cosa sarebbero "il resto dei file"? il fw e' uno solo e si installa sulla scheda. Se adesso accendi la macchina funziona tutto o manca qualche cosa? l'unica cosa che mi viene in mente sono i font o il fw del display se lo hai grafico, ma se cosi' fosse, nn credo tu possa farlo dalla SD sulla scheda, credo tu debba farlo dall oslot presente nel; display Cita
michele79 Inviato 22 Settembre 2023 Inviato 22 Settembre 2023 (aggiornato) nel file "notes.txt" ti dice esattamente cosa fare, prima aggiorni il lcd smontando il coperchio posteriore, poi aggiorni la scheda main dallo slot frontale. attenzione che quel file è configurato x il bltouch e la scheda main è 4.2.2 Modificato 22 Settembre 2023 da michele79 2 Cita
Mich Inviato 22 Settembre 2023 Autore Inviato 22 Settembre 2023 Il 22/09/2023 at 19:38, michele79 ha scritto: nel file "notes.txt" ti dice esattamente cosa fare, prima aggiorni il lcd smontando il coperchio posteriore, poi aggiorni la scheda main dallo slot frontale. attenzione che quel file è configurato x il bltouch e la scheda main è 4.2.2 Expand In realtà il file .txt dice di formattare la scheda TF, mettere dentro i tre file inserirla nella macchina ed attendere. Poi rifare la procedura con il file del firmware.. non dice di smontare pannelli o altro.. boh! Cita
michele79 Inviato 23 Settembre 2023 Inviato 23 Settembre 2023 purtroppo si, ci sono molti tutorial, visto che sei già partito ti tocca fare tutto il processo esattamente come ti spiegano, comunque ci sono anche dei firmware dove non è necessario aggiornare il display dato che il miglioramento è marginale. io credo di aver usato questo a memoria ma è già vecchiotto: https://github.com/Jyers/Marlin/releases 1 Cita
Killrob Inviato 23 Settembre 2023 Inviato 23 Settembre 2023 Il 22/09/2023 at 17:21, dnasini ha scritto: mmm ma cosa sarebbero "il resto dei file"? il fw e' uno solo e si installa sulla scheda. Se adesso accendi la macchina funziona tutto o manca qualche cosa? l'unica cosa che mi viene in mente sono i font o il fw del display se lo hai grafico, ma se cosi' fosse, nn credo tu possa farlo dalla SD sulla scheda, credo tu debba farlo dall oslot presente nel; display Expand nella Ender 3 V2 ci sono 2 firmware, per il dispaly e per la scheda madre, e qui ti dice come fare, prima lo schermo e poi la scheda madre: "Display firmware update: 1. Format the TF card on the computer side, and select 4096 for the allocation unit size. 2. Put the file "private、TJC_SET、DWIN_SET" into the TF card. 3. Turn off the printer and insert the TF card into the card slot on the back of the screen. 4. Reboot and wait for the update to finish. 5. After finishing the update, remove the TF card and delete the files inside. Mainboard firmware update: 1. Format the TF card on the computer side, and select 4096 for the allocation unit size. 2. Put the firmware file "GD-Ender-3 V2-Marlin2.0.8.2-HW-V4.2.2-SW-V1.0.7_E_N_BLTouch.bin" into the root directory of TF card. 3. Turn off the printer and insert the TF card into the card slot on the motherboard. 4. Reboot and wait for the update to finish. 5. After finishing the update, remove the TF card from the motherboard slot and delete the bin file inside." 1 Cita
Mich Inviato 23 Settembre 2023 Autore Inviato 23 Settembre 2023 Le ho provate davvero tutte.. versioni firmware, display controllato cavi e connettori, cambiato slicer.. nulla, non c'è nulla da fare, non vuole saperne! Sembra aver perso le quote o qualcosa del genere.. un pezzo di video qua sotto https://youtu.be/61nT5hce85I Cita
Mich1 Inviato 23 Settembre 2023 Inviato 23 Settembre 2023 (aggiornato) Ho deciso che premdo un martello.. https://youtu.be/JKPx3jHwMp8 Modificato 23 Settembre 2023 da Mich1 Cita
