42 minuti fa, Killrob ha scritto:
sono indicati come video privati... non si vedono, rendili pubblici
e comunque... com'è 2 account?
Purtroppo non riuscivo ad accedere al mio account e ne ho creato un altro.. i'm so sorry!
quando fai il reset degli assi dovrebbe muovere prima l'asse z. secondo me si sono incasinati gli assi. magari non ho visto bene ma mi sembra che non hai il bltouch, giusto? quindi il sw che volevi caricare all'inizio non andrebbe bene, sei sicuro di aver installato il sw giusto? dovresti controllare a questo punto che versione hai di scheda main in modo da installare il sw giusto. (è scritto sulla scheda, devi smontare il pannellino sotto la stampante).
Ho installato la versione giusta, ma non andava comunque, quindi ne ho provate altre mas nulla. Come si restano gli assi manualmente?
un bel problema, se ti può aiutare io ho installato anni fa questo: https://github.com/Jyers/Marlin/releases/tag/v1.3.0
la versione default 4.2.2 solo dal lato scheda main non ho toccato il display, e non mi ha dato nessun problema anzi va benissimo.
da quel che vedo ha dei problemi nei movimenti quei punti di domanda in fondo nello schermo non mi sono mai capitati, controlla di avere gli step/mm corretti che magari i vari sw che hai usato non tutti avevano i parametri impostati,
la mia ha questi numeri:  vai in control/motion/stepsmm
X: 80.0
Y: 80.0
Z: 400.0
E: 96.0
se questi campi sono vuoti inserisci questi numeri e poi salva in: control/store settings
successivamente se risolvi il problema potrai perfezionare gli step dell'estrusore come meglio credi
A questo punto credo sia andata a farsi benedire la scheda madre, non legge nemmeno l'SD più..
si accende il display e resta la scritta CREALITY e non fa più nulla.. credo che prendo la stampante e la metterò nel contenitore apposito.. nell'isola ecologica!
Grazie a tutti comunque..
  • Sad 2
e perché non pensare di cambiare la scheda madre? se la devi buttare via dimmi dove abiti che me la vengo a prendere, oppure ti pago io le spese di spedizione e me la mandi.
Quella è un'ottima stampante
Aggiornamento: era un filo dell'asse X usurato e mi ha creato una marea di problemi. Sistemati e adesso è tornata come nuova!!
Dato che tutto e' bene quel che finisce bene, la prossima volta non mettetevi a installare versioni di firmware a random per vedere cosa succede: succede che rischiate di brickare la scheda.
In realtà non ho giocato con firmware o software, l'ho fatto su consiglio dell'assistenza Creality. Comunque scusate se vi ho fatto perdere tempo.
