petro Inviato 24 Settembre 2023 Condividi Inviato 24 Settembre 2023 Salve a tutti grazie per avermi accettato. Ho un problema con la mia Ender3 V2, fino a 2 giorni fa funzionava tutto alla perfezione poi ad un certo punto l'asse x ha cominciato a fare dei rumori a circa metà della lunghezza. Produce un rumore quasi come se grattasse e se provo ora a fare l'auto homing non si muove affatto. Per completezza, faccio presente che 5 mesi fa ho montato sulla mia stampante la seguente scheda madre: Ender 3 Scheda madre V4.2.7 a 32 bit con driver TMC2225 Ho provato a ricaricare il firmware (Scheda madre Ender-3 v2 4.2.7 (32 bit) del 28/01/2021 scaricato dal sito della Creality) sulla stampante e a cancellare il file eeprom.dat che era presente sulla micro sd, ma non è cambiato nulla. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 24 Settembre 2023 Condividi Inviato 24 Settembre 2023 2 ore fa, petro ha scritto: ma non è cambiato nulla. nel senso che non sei sicuro di aver veramente cambiato il firmware? comunque sia dopo questo tentativo se ho capito hai comunque stampato per qualche tempo? 2 ore fa, petro ha scritto: a fare dei rumori a circa metà della lunghezza. sembra un problema meccanico. stacca la spina della stampante e molto piano scorri l'asse a mano e vedi se noti degli impedimenti meccanici (fallo muovere molto piano usando le mani) 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
petro Inviato 25 Settembre 2023 Autore Condividi Inviato 25 Settembre 2023 Il firmware sono sicuro di averlo installato, non sono più riuscito a stampare perché, anche durante la stampa, si blocca nel solito punto. Ho provato, a stampante spenta, a muovere manualmente l'asse e non ho trovato alcun tipo di impedimento meccanico. P.S. Ho realizzato un video per una maggiore chiarezza del problema: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 25 Settembre 2023 Condividi Inviato 25 Settembre 2023 12 ore fa, petro ha scritto: Scheda madre Ender-3 v2 4.2.7 dentro ci sono 5 firmware quale hai caricato? 3 sono per Bltouch e sembra che tu non lo abbia, uno è per Z 350 mm ed uno è chiamato "originale" 12 ore fa, petro ha scritto: Scheda madre V4.2.7 quel rumore lo fa' quando la logica degli end stop non è stata correttamente dichiarata o gli end stop sono stati montati male male 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 25 Settembre 2023 Condividi Inviato 25 Settembre 2023 la butto li: controlla anche l'integrita' e la tensione della cinghia. Dal video sembra che quando si blocca, il pignone del motore nn faccia presa sulla cinghia, come se fosse liscia o troppo molle, verifica che abbia tutti i suoi dentini 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 25 Settembre 2023 Condividi Inviato 25 Settembre 2023 Prova a collegare quel motore al cavo di Y e vedi se si muove normalmente, cosi' almeno capisci se e' un problema del motore o di come e' montato. 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 26 Settembre 2023 Condividi Inviato 26 Settembre 2023 13 ore fa, dnasini ha scritto: la butto li: controlla anche l'integrita' e la tensione della cinghia. Dal video sembra che quando si blocca, il pignone del motore nn faccia presa sulla cinghia l'ho pensato anche io, pero' sembra che il motore ruoti un po' avanti ed un po' indietro, io ho visto un comportamento simile sulle core xy quando incasini i motori o colleghi fisicamente male l'endstop 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
petro Inviato 27 Settembre 2023 Autore Condividi Inviato 27 Settembre 2023 Salve ragazzi grazie per i suggerimenti adesso non sono fisicamente a casa appena ritorno farò tutti i suggerimenti elencati grazie ancora Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carlo Petino Inviato 12 Aprile Condividi Inviato 12 Aprile Salve a tutti ho lo stesso identico problema. ho addirittura sostituito la scheda madre i cavi del motore e il finecorsa dell'asse x ma niente. mi sapete dire come e se avete risolto? grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 12 Aprile Condividi Inviato 12 Aprile 24 minuti fa, Carlo Petino ha scritto: Salve a tutti ho lo stesso identico problema. ho addirittura sostituito la scheda madre i cavi del motore e il finecorsa dell'asse x ma niente. mi sapete dire come e se avete risolto? grazie. apri un post tutto tuo, metti anche tu un video...cossi a parole potrebbe essere di tutto...driver? motore? cinghia? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
