Dotare di doppio asse Z una bed slinger: opzioni.
Ho una o due Neptune 2 + una Ender3 che potrebbero passare a direct drive, per farlo preferirei contestualmente metterle a doppio asse Z.
Anche perche' mi piacerebbe mettere dall'estrusore un motore da 23mm piu' leggero di quello base, cosi' mi resta un motore sul groppone che potrei mettere su Z. Almeno sulla Neptune che ha tutti i motori uguali, se non ricordo male il motore E della Ender e' piu' grande ma ne ho comunque qualcuno di scorta tra i rottami...
Oppure un'altra opzione sarebbe mettere Z su doppie cinghie con un solo motore:
Cosa che sul web sembra interessante ma non so poi quanto spesso ci sia da scancherare col piatto per tenere il gantry parallelo a questo. Qualcuno ha provato?
Ma prima di cominciare: vi risulta che ci sia qualche kit valido ed economico su Aliexpress almeno per la Ender? Cosi' magari mi evito di farmi tot problemi se risolvo con un 20e o giu' di li', oppure conviene cercare le singole parti in metallo e c'e' un buon progetto da stampare?
io per la Ender 3 ho preso questo kit per il doppio asse Z, però comprende anche il motore
https://it.aliexpress.com/item/33008433245.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6ace4c4deUyEmj
non mi sono fidato a stampare pezzi, il secondo asse Z è troppo importante.
Se metti il secondo asse Z, su qualsiasi stampante, ti consiglio anche di mettere chiocciole nuove, quella di SX, che è quella stock, a lavorare da sola si consuma e quando lavora in coppia te ne accorgi che qualcosa non va sull'asse.
  • Thanks 1
Grazie a entrambi, ne ho puntati un paio e appena ho un attimo vedo cosa prendere. Purtroppo ieri mi si e' scassata la porta USB della Ender (stramaledetta mini USB saldata poco) e devo prima vedere se riesco a riparala altrimenti devo fare un ordine con una scheda.
  • Sad 2
Boh, la mia scheda ha una AUX1 che dovrebbe replicare la porta USB ma al momento non riesco a connettermi ne con un cavo USB modificato (D- D+ GROUND) ne tramite un FTDI, mi resta da provare direttamente sui PIN di una RaspberryPi ricompilando il firmware Marlin.
Che non si siano incrociate le traccie del connettore USB nella scheda? Sembrava una rottura abbastanza pulita.
Provo ad aprire un ticked su MKS base per sentire se sbaglio qualcosa...
