ender 3 pro doppio asse z
Vai alla soluzione Risolta da dnasini,
Non so se è già stato consigliato in questa discussione. Ma se non hai cambiato entrambe le barre trapezie ma hai solo aggiunto quella nuova potrebbe essere se la stampante ha molte ore di utilizzo che la vecchia barra (e/o la chiocciola) sia usurata e non più in linea con quella nuova e può creare problemi
...ma non mi avete mica fatto venire tanta voglia di montare il doppio Z 😉
Oggi mi sono arrivati un paio di estrusori, mo' provo ad andare in direct drive e vediamo se mi tiene il gantry...
  • Haha 1
allora tanto per dare un'aggiornamento alla fine ho trovato il vero problema di tutta la questione...
dopo aver risolto senza un vero motivo ha ricominciato a ripresentarsi dopo qualche stampa .
mi sono rassegnato ma  non poteva essere il doppio asse non aveva senso infatti era l'mk8 che mi dava sotto estrusione .
l'ho sostituito ha ripreso a stampare bene per qualche giorno e poi di nuovo incazzato sopratutto dopo aver stampato petg, sostanzialmente il solito problema di intasamento.
sono passato a uno spider https://www.amazon.it/dp/B0C9MKS7B7?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1  il tutto risulta molto piu' pulito, la qualità di stampa sopratutto in petg ha avuto un salto di qualita' incredibile e in teoria non si dovrebbe piu' otturare (in teoria) .
Modificato da Fabiogfabio
Posso chiedere come lo stampavi il PETG, con il bowden in-line o con un heat breaker full metal?
Se eri con il bowden fino al nozzle a che temperature lo estrudevi?
  Il 13/10/2023 at 05:32, Fabiogfabio ha scritto:
il bowden in alluminio a 235
Non capisco: avevi il bowden che arrivava fino al nozzle o una gola - heatbreaker in metallo?
Stavi usando tutto il blocco originale della Ender con il PTFE in-line o avevi gia' cambiato con un all-metal?
ho la staffa per il direct con estrusore in alluminio e mk8 originale con ptfe capricorn.
ora mk8 originale sostituito con lo spider
https://www.amazon.it/gp/product/B08728C1WG/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.it/gp/product/B09KG8MMQ2/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.it/gp/product/B08B3DRMFN/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
