Buonasera,
Mentre stavo cambiando l'ugello sulla mia artillery hornet credo di aver provocato un cortocircuito sui cavi del termistore con le pinze.
Infatti è comparso l' errore sul display "mintemp", please reset. Io l'ho spento perché non sapevo come si resettasse. Fatto sta che adesso quando la accendo l'alimentazione sembra funzionare, infatti vedo il display e tutto illuminati, ma nessuna scritta, nessun menu e quindi alcuna possibilità di fare qualcosa.
Cosa può essere successo? Io un'idea me la sono fatta ma aspetto un parere da chi più esperto di me.
Cosa potrei provare per ripararla?
Grazie
faccio servizio funebre per schede madri part time, prezzi modici
bisognerebbe trovare il danno ed è gia' un impresa impossibile, trovato il danno dovresti trovare il ricambio ed è un altra impresa impossibile infine se ti dice bene sto componente non devi programmarlo...ma visto che il menu' è bianco dubito che sia qualcosa di semplice tipo un regolatore di tensione...insomma oltre al miracolo non credo ci siano altre possibilita' di farla tornare a funzionare...
prendi una scheda madre uguale o una after market nella quale dovrai installare un firmware tutto da solo.
p.s. come tentativo disperato stacca tutti i cavi dalla scheda madre tranne lcd e alimentazione magari qualcosa è ancora in corto
Modificato da FoNzY
  • Haha 2
Grazie
Intanto hai provato a svitare / staccare il termistore? Prova anche con la cartuccia riscaldante.
Ho scollegato la guaina dove passa il filamento dall'hot end e provato ad accenderla. Si presenta nello stesso stato.
Sei molto rassicurante 😁😁😁
Ho trovato una scheda madre su aliexpress, perché il firmware non dovrebbe esserci già dentro? Non è plug and play?
Adesso proverò ma la vedo dura.
dipende, se la prendi uguale forse si ma spesso il produttore usa la stessa scheda madre per diversi modelli quindi non sempre c'è il firmware giusto.
se ne prendi una diversa arriva completamente "vuota"
purtroppo i componenti sfusi sono introvabili molto spesso, nei rari casi in cui riesci a trovarli magari devi prenderne 10kg 😅
